master_tv
С LED ТВ столкнулся впервые.
Звук есть , реагирует на пульт, нет подсветки. Модуль питания VESTEL17IPS20P.
Собран на MP3394, полевик FDC642P
Майн шасси: VES2.2E LA
Процессор MSD8WB9BX
флеш 25L1606
В разъеме на подсветку 2 провода, на выходеV_LED+ относительно корпуса - 120В, относительно второго выхода (по схеме LED4_S) - 0
До полевика Q502 -120В и после полевика тоже 120В. То есть он по идее не работает, а сколько там должно быть на V_LED+ ?
На микросхеме MP3394:
2н(BL ON-OFF) - 3,3В
3н (PWM_DIM) - 0,3В
8-9-10-11 (соединены выходы LED) - при включении порядка 2В, потом падает
12н (OVP_LED) - 0,73В
13н (CS_LED) -0
14н (GATE LED) -0
15н (VCC_LED) -12В
Полевик Q502(стоит один, хотя по схеме 2) - проверял - не пробит
Помогите разобраться
Схема БП здесь.
17ips20p.rar 194.32 КБ Скачано: 3757 раз(а)
Иван Зенин
master_tv, укажи состав телевизора.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2016 21:43
| master_tv писал: | | сколько там должно быть на V_LED+ ? |
У тебя же схема есть. Там всё указано. |
B.B.
| master_tv, где название матрицы? |
master_tv
Иван Зенин, там указано до полевика, а не после
B.B., не переписал к сожалению, позже напишу
ДОБАВЛЕНО Май 26 2016
как проверить исправность светодиодов, если второй вывод на корпус соединить, возможна такая проверка? |
Иван Зенин
| master_tv писал: | | Иван Зенин, там указано до полевика, а не после |
Первое число - до полевика, через дефис - после него. |
master_tv
| Иван Зенин, спасибо. А все таки как проверить исправность светодиодов, если я второй провод подключу к корпусу (на первом 120В)? Так можно? |
tandek
| master_tv, Может отдашь мастеру ?? Сэкономишь кучу денег |
ProIzhevsk
| master_tv писал: | | Иван Зенин, спасибо. А все таки как проверить исправность светодиодов, если я второй провод подключу к корпусу (на первом 120В)? Так можно? |
проверять светодиоды удобно любым китайским инвертором для светодиодных линеек на количество светодиодов от 6 до 20 (оптимально). |
vladimir_rudik
| master_tv должно быть примерно 120вольт. |
Юрий 72
| Источник тока 100мА достаточно. И очки темные одень. |
sergiy
| И если уж проверять совсем нечем , разбери панель и проверь все диоды по отдельности . Работы на час- с кофе и с двумя сигаретами. |
