тау-мви
| SUPRA STV-LC3225LF V1J08 main CV206H-C-11 panel V315H1-L02. Процессор (под радиатором) MSD206GQ. eeprom 24C32. Fleeh MX25L6405. Дефект-в деж.режиме горит светодиод красным цветом,включаем с ПДУ или с локальной клавиатуры - диод моргает красным,с 3,4 или 5-го раза загорается зеленым , появляется логотип SUPRA и тв уходит в деж.режим. С блока питания 5v st.by ,при появлении сигнала on.off включаются 5va и 12v, без пульсаций. На main появляются 3.3v normal. 1.8V. вместо 1.25v идет1,34v(на схеме 1.25-1.34v) пульсаций нет. Нажимаю power, индикатор моргает красным,во время моргания сигнал power on есть секунды 2-3,и пропадает, светодиод горит красным не моргая. Сигнал panel on не появляется. Нажимая power on 3.4 или 5 раз ,появляется сигнал panel on, зажигается подсветка,появляется логотип SUPRA на 2 секунды и тв уходит в деж.режим. Ставил чистую 24C32,перешивал флеш(с ремонт ауд),не помогло. Что посоветуете? |
REKKA
gnom69
тау-мви
| Запускал подсветку принудительно ,рабочая. |
B.B.
| gnom69 писал: | | Лампы проверил.. | Имелось ввиду светодиоды. тау-мви, как с этим дела обстоят?
Допиши в тему название блока питания. |
gnom69
B.B.
gnom69, действительно даная матрица имеет лампы, но я делал такую модель совсем недавно и там была LED подсветка.
Конечно утверждать, что была аналогичная матрица я не буду.  |
gnom69
B.B., Может ошибка у человека произошла - спутал.Был бы состав полностью, тогда и дело другое, а то у него только майн ...
Ты не заметил,там после 3225...LF. |
тау-мви
Подсветка светодиодная ,запускал принудительно,светит, не отключается. SUPRA STV-LC3225LF версия V1J08 main CV206H-C-11 panel V315H1-L02. Интересует, почему при включении моргает светодиод красным ( появляется power on ) должен появиться сигнал вкл панели и загореться светодиод зеленым, но это происходит с пятой попытки включения тв( засвечивается подсветка,появляется логотип и в дежурку)
ДОБАВЛЕНО 19/06/2016 23:43
Модель блока питания напишу завтра. |
тау-мви
| Блок питания AYL320403 . T.con V470H2-C01. На блоке питания 4 разъема на подсветку , напряжение на всех 24v. Подставлял 4 светодиодные линейки от 32 внешне, принудительно светят , при нормальном подключении - отключается в деж. режим (пропадают сигналы on/off и panel on). |
Евгений373
| тау-мви писал: | | Интересует, почему при включении моргает светодиод красным ( появляется power on ) должен появиться сигнал вкл панели и загореться светодиод зеленым, но это происходит с пятой попытки включения тв( засвечивается подсветка,появляется логотип и в дежурку) |
Не обращай на это внимание, некоторые аппараты именно так и включаются, сначала некоторое количество перемигиваний светодиода деж/раб, затем старт. В самсунгах так и в китаёзах, часто такое встречается. Попробуй подключиться гипертерминалом и посмотреть лог, может что интересное увидишь, но не факт.
ДОБАВЛЕНО 20/06/2016 12:43 Кстати
| REKKA писал: | | флеш подставить другую |
а с этим что? Если одна прошивка не пошла, так нужно пробовать другие с аналогичного шасси. |
buff
| тау-мви Q2 на майне хоть живой ? |
тау-мви
| Q2 (AO3401) менял. Прошивал тремя разными прошивками,изменялся только размер логотипа, а тв ведет себя также. |
buff
| тау-мви писал: | | Q2 (AO3401) менял. |
3,3 V - есть ? |
тау-мви
| Есть 5v st.by из них 3.3v st.by есть. При появлении power on На main появляются 3.3v normal. 1.8V. вместо 1.25v идет1,34v(на схеме 1.25-1.34v) пульсаций нет. |
nik3653
не напрягает? |
тау-мви
semvictor
| тау-мви, Этого вместо 1.25v идет1,34v мало??? |
тау-мви
| На схеме написано !,25v-!.34v т.е или 1,25v или 1,34v- не вижу криминала. Tы советуешь подбором резисторов в стабилизаторе добиться 1,25v? |
semvictor
тау-мви, Ну жди других советов...  |
