Борис19
Да, эти 41400F52AA, три слева и три справа, греются, но греются все одинаково.
Если всё таки неисправна одна из них, то "приплыли"? Замена матрицы?
Сейчас прозвоню сами плоские кабели на предмет КЗ... |
Борис19
| egor5656 писал: | В этих моделях часто горят микросхемы на шлейфах матрицы, неисправность T-CON следствие неисправности панели. Обрати внимание на нагрев микрух на шлейфах со снятой нижней накладкой.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2016 11:30
а мигает индикатор оранжевый зеленый это из за другого T-CON, обнови ПО. |
Кабель конечно не при чём.
Убита правая часть (если смотреть со стороны экрана) - при ней одной, М106-11, калится так, что не коснёшься, в то время, как при работе только на левую часть, температура М106-11, не достигает и 60 градусов. |
Борис19
| Нашел КЗ в шлейфе. Разомкнул, полосы явные в середине экрана, к краям постепенно исчезают совсем. М106-11 не греется. Клиент будет пользоваться так и копить деньги на матрицу. |
