Kors-79
Телевозов Erisson 37LS16 (шасси: 8D60) калининградского производства.
Блок питания JSK4260-022. Один источник 5 вольт микросхема ICE3B2065 и второй источник 12+24 микросборка и два полевика К3568 .
Схему и мануал на телевизр я нашел. Но там нет блока питания.
При включении загорается зеленый светодиод, но пуска блока питания не происходит. Блок питания JSK4260-022. Установленно:, "дутые" электролиты, пробой транзисторов Q7, Q8, стабилитрон ZD1 и R15 в "уголь". Уважаемые коллеги, помогите со схемой блока питания или если есть у кого на ремонте образец, скинте параметры стабилитрона и резистора.
Заранее благодарен.
Решено. тема закрыта. |
B.B.
Kors-79, подрисуй проблемный участок и выложи сюда. Вычилим твои в "уголь" элементы.
Схему БП врядли найдешь, если на самом сайте у Erisson нет.
Фото БП тоже не помешает. И проблемного участка тоже. |
Kors-79
| Транзисторы Q7 BA и Q8 DA( возможно B1132 и D1664 соответственно) ,стабилитрон скорее всего защитный на 18 V,резистор R15 стоит в цепи питания этих транзисторов от вывода трансформатора до диода.Можно предположить,что Омник,но смущает проступающая сквозь черноту надпись 105. |
Captain
| B.B. писал: | Kors-79, подрисуй проблемный участок и выложи сюда. Вычилим твои в "уголь" элементы.
я его в глаза не видел, но как тебе помочь? Не думаю что сложно, но понимать по позициям "Q7, Q8, стабилитрон, R15" не представляется возможным  |
Kors-79
Уважаемые коллеги.
Спасибо за участие. Я расситывал, что у кого нибудь есть этот модуль в ремонте или на запчастях, может быть схема. А мне и нужны всего лишь номиналы сгоревших деталей.
С уважением. |
B.B.
| Kors-79 писал: | | Я расситывал, что у кого нибудь есть этот модуль в ремонте или на запчастях, может быть схема. |
Нужно ремонтировать, а не сидеть с открытым ртом. Схемы не найдеш на БП.
Уже можно было десять раз ее нарисовать, тем более что всю и не нужно. |
Kors-79
Уважаемые коллеги. Пришел в ремонт "образец", так, что тему закрываем.
Спасибо за участие. |
B.B.
| Цитата: | Уважаемые коллеги. Пришел в ремонт "образец", так, что тему закрываем.
Тему закрывает автор темы, но он еще должен перед этим отчитаться
о проделанной работе. В правилах все написано. |
Sashamashk
| R15,R18 - 4,7ОМ. паралельно |
сати
| С образца - R15 имеет маркировку 1R5, т.е. 1,5 Ома. |
