Shelma
Добрый день.
Телевизор Philips 46PFL9704H/60, шасси Q549.3E LA
Main: 3104.303.52401 (3104.313.63571), 314302713613 EH940.6 PL5.A
Матрица: Sharp LK460D3LA43
При включении в розетку телевизор включается, появляется заставка "PHILIPS". Начинает мигать белый индикатор и далее ничего не происходит, мигание может длится до бесконечности. Не загружается.
Примечательно, что если включить его в сеть с нажатой на пульте клавишей OK или вправо, то открывается меню обновления ПО и при выборе ПО на флешке аппарат благополучно обновляется.
Но при перезагрузке после обновления снова зависает на прежнем месте.
Что может быть не так, слетела прошивка BOOT или Standby?
В сервис мануале есть описания прошивок для бута и стендбая, а также полная прошивка аппарата, но отыскать данные файлы не получилось (BootProm_PNX51XX_PREMIUM_Q5492_x.x.x.x.zip, StandbySW_CFTxx_x.x.x.x_commercial.zip, UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip)
Напряжения проверялись, в норме.
Помогите разобраться, что не так?
Спасибо. |
REKKA
| а в норме напряжение это,сколько? |
Shelma
| REKKA писал: | | а в норме напряжение это,сколько? |
В норме, это значит, что напряжения 24; 12; 3,3; 1,2; 5v присутствуют и отклонений нет или они очень незначительны. |
REKKA
Shelma
Имеется и 1,8; по факту 1,83 и 5,5 по факту 5,45 |
Иван Зенин
| Повреждение содержимого нанд. Обновление затрагивает только часть прошивки. Восстановить может только головной АСЦ, так как требуется заливка ключей (привязка ПО к процессору). |
Shelma
Снял лог при загрузке.
Помогите разобраться, нет у меня познаний в расшифровке логов.
Почему уходит в перезагрузку?
Софтовый сбой или проблема в железе?
Лог прилагаю.
Log_46pfl9704h.txt 61.45 КБ Скачано: 547 раз(а)
Евгений373
Shelma, тебе же выше объяснили в чём проблема, или ты решил так -  |
REKKA
Евгений373, пусть мучается
1.rar 3.71 КБ Скачано: 354 раз(а)
Shelma
| Иван Зенин писал: | | Повреждение содержимого нанд. Обновление затрагивает только часть прошивки. Восстановить может только головной АСЦ, так как требуется заливка ключей (привязка ПО к процессору). |
Это я понял, просто было мнение, что можно пробовать прошивать TV сервисной прошивкой, а затем прошивать или менять NAND.
А о каком головном АСЦ идет речь? |
gennafond
| ищешь сервисную прошивку, распаковываешь на флешку, вставляешь её в тв, потом тв в сеть и ждёшь |
Shelma
| gennafond писал: | | ищешь сервисную прошивку, распаковываешь на флешку, вставляешь её в тв, потом тв в сеть и ждёшь |
Открыл глаза, а где ее взять то? |
gennafond
| нанду менять тоже не вариант, она к процу должна быть привязана |
Shelma
| gennafond писал: | | нанду менять тоже не вариант, она к процу должна быть привязана |
Естественно привязана. Найти кто бы ключи залил. |
Евгений373
Shelma
Евгений373
| Shelma, попробуй в техподдержку фила обратиться, возможно помогут. Ошибку загрузки можно глянуть гипертерминалом, хотя большой практической пользы это не несёт, но в некоторых случаях очень помогает. |
Shelma
| Евгений373 писал: | | Shelma, попробуй в техподдержку фила обратиться, возможно помогут. Ошибку загрузки можно глянуть гипертерминалом, хотя большой практической пользы это не несёт, но в некоторых случаях очень помогает. |
Жень, ты чего прикалываешся. Лог загрузки снятый гипертерминаломи выложен в постах ранее. Ты ж вроде видел.
В техподдержку обращался, отправили. |
Евгений373
| Shelma, извини, про лог из головы вылетело. Ищи выход на авторизованных товарищей по филипсу. Лечебную прошиву врядли кто даст. Либо новый майн искать. |
pupel
| Shelma.Напиши версию прошивки.у меня есть инженерная.но по модели не скажу,не помню |
