LED Erisson 40LES71T2 Замена подсветки.
Морозик
Сообщение #1 От 25/08/2020 00:50 цитата
Марка и модель - ERISSON 40LES71T2
Модуль обработки сигнала (Main) - 5800-A6M30G-OPOO
Блок питания (PSU) -
LCD матрица - V400HJ6-PE1
Приветствую, Не подскажете, подсветка в Erisson 40LES71t2 прямая 4 планки 808мм или все же EDGE,
как стоит в описаниях некоторых ?
На Али задал поиск по панеле. Но корыто может разным быть... неодобрение
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 25/08/2020 02:43 цитата
А по толщине корыта никак? Должна быть прямая с трехвольтовыми диодами.
Морозик
Сообщение #3 От 25/08/2020 08:47 цитата
По толщине прямая. улыбка Ох не хочется два раза разбирать...Буду заказывать на Али полностью.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #4 От 25/08/2020 11:09 цитата
Лучше вскрыть и посмотреть.
У меня попадались "китайцы" Телефункены с одинаковым названием и совершенно разными подсветками.
Yaroslav19815
Сообщение #5 От 27/08/2020 23:22 цитата
я бы тоже вскрыл, светодиоды неисправные поменял бы в отдельности, и уменьшил бы ток подсветки.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 28/08/2020 13:15 цитата
Лучше сразу все, они там полудохлые. 40 штук, 3-4 часа, смотря как упрешься.
Морозик
Сообщение #7 От 01/09/2020 14:42 цитата
bumbox1974 писал:
В данном случае, да! упс!
alekcandu
Сообщение #8 От 01/09/2020 14:53 цитата
Морозик, от 40 SKYWORTH подойдут https://ru.aliexpress.com/skyworth-lcd-backlight_reviews.html
Морозик
Сообщение #9 От 01/09/2020 18:57 цитата
alekcandu, Благодарю, но пока хозяева туда-сюда возили ......
Слышал, что в этих бюджетных матрасах оченьььь хрупкое стекло браво!
lenin
Сообщение #10 От 04/09/2020 07:56 цитата
Диоды всегда леплю туда 2835, как по ссылке выше.Нормальное там стекло.Главное саму рамку, на которой оно лежит установить без перекосов и плотно к корыту.
Диоды менять все .По другому будет повтор от месяца до 3. стопудово
