LED Erisson 40LES71T2 Замена подсветки. | |||
| Морозик 25/08/2020 00:50 |
Марка и модель - ERISSON 40LES71T2
Модуль обработки сигнала (Main) - 5800-A6M30G-OPOO Блок питания (PSU) - LCD матрица - V400HJ6-PE1 Приветствую, Не подскажете, подсветка в Erisson 40LES71t2 прямая 4 планки 808мм или все же EDGE, как стоит в описаниях некоторых ?
На Али задал поиск по панеле. Но корыто может разным быть...
| iv-9 25/08/2020 02:43 |
А по толщине корыта никак? Должна быть прямая с трехвольтовыми диодами. |
| Морозик 25/08/2020 08:47 |
По толщине прямая. Ох не хочется два раза разбирать...Буду заказывать на Али полностью. |
| bumbox1974 25/08/2020 11:09 |
Лучше вскрыть и посмотреть.
У меня попадались "китайцы" Телефункены с одинаковым названием и совершенно разными подсветками. |
| Yaroslav19815 27/08/2020 23:22 |
я бы тоже вскрыл, светодиоды неисправные поменял бы в отдельности, и уменьшил бы ток подсветки. |
| iv-9 28/08/2020 13:15 |
Лучше сразу все, они там полудохлые. 40 штук, 3-4 часа, смотря как упрешься. |
| Морозик 01/09/2020 14:42 |
В данном случае, да! ![]() |
| alekcandu 01/09/2020 14:53 |
Морозик, от 40 SKYWORTH подойдут https://ru.aliexpress.com/skyworth-lcd-backlight_reviews.html |
| Морозик 01/09/2020 18:57 |
alekcandu, Благодарю, но пока хозяева туда-сюда возили ......
Слышал, что в этих бюджетных матрасах оченьььь хрупкое стекло ![]() |
| lenin 04/09/2020 07:56 |
Диоды всегда леплю туда 2835, как по ссылке выше.Нормальное там стекло.Главное саму рамку, на которой оно лежит установить без перекосов и плотно к корыту.
Диоды менять все .По другому будет повтор от месяца до 3. ![]() |
