LED Philips 46PFL9704H/60 виснет при включении.
Shelma
Сообщение #1 От 04/08/2016 20:13 цитата
Добрый день.
Телевизор Philips 46PFL9704H/60, шасси Q549.3E LA
Main: 3104.303.52401 (3104.313.63571), 314302713613 EH940.6 PL5.A
Матрица: Sharp LK460D3LA43
При включении в розетку телевизор включается, появляется заставка "PHILIPS". Начинает мигать белый индикатор и далее ничего не происходит, мигание может длится до бесконечности. Не загружается.
Примечательно, что если включить его в сеть с нажатой на пульте клавишей OK или вправо, то открывается меню обновления ПО и при выборе ПО на флешке аппарат благополучно обновляется.
Но при перезагрузке после обновления снова зависает на прежнем месте.
Что может быть не так, слетела прошивка BOOT или Standby?
В сервис мануале есть описания прошивок для бута и стендбая, а также полная прошивка аппарата, но отыскать данные файлы не получилось (BootProm_PNX51XX_PREMIUM_Q5492_x.x.x.x.zip, StandbySW_CFTxx_x.x.x.x_commercial.zip, UpgradeAll_Q5492_x.x.x.x_commercial.zip)
Напряжения проверялись, в норме.
Помогите разобраться, что не так?
Спасибо.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 04/08/2016 20:31 цитата
а в норме напряжение это,сколько?
Shelma
Сообщение #3 От 04/08/2016 20:40 цитата
REKKA писал:
В норме, это значит, что напряжения 24; 12; 3,3; 1,2; 5v присутствуют и отклонений нет или они очень незначительны.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 04/08/2016 20:46 цитата
а где 1,8 в
Shelma
Сообщение #5 От 04/08/2016 20:50 цитата
REKKA писал:
а где 1,8 в
Имеется и 1,8; по факту 1,83 и 5,5 по факту 5,45
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 От 04/08/2016 20:51 цитата
Повреждение содержимого нанд. Обновление затрагивает только часть прошивки. Восстановить может только головной АСЦ, так как требуется заливка ключей (привязка ПО к процессору).
Shelma
Сообщение #7 От 09/08/2016 20:06 цитата
Снял лог при загрузке.
Помогите разобраться, нет у меня познаний в расшифровке логов.
Почему уходит в перезагрузку?
Софтовый сбой или проблема в железе?
рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Лог прилагаю.
  Log_46pfl9704h.txt  61.45 КБ  Скачано: 547 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 09/08/2016 20:20 цитата
Shelma, тебе же выше объяснили в чём проблема, или ты решил так -
REKKA
REKKA
Сообщение #9 От 09/08/2016 20:24 цитата
Евгений373, пусть мучается
  1.rar  3.71 КБ  Скачано: 354 раз(а)
Shelma
Сообщение #10 От 09/08/2016 20:51 цитата
Иван Зенин писал:
Это я понял, просто было мнение, что можно пробовать прошивать TV сервисной прошивкой, а затем прошивать или менять NAND.
А о каком головном АСЦ идет речь?
gennafond
Сообщение #11 От 11/08/2016 15:08 цитата
ищешь сервисную прошивку, распаковываешь на флешку, вставляешь её в тв, потом тв в сеть и ждёшь
Shelma
Сообщение #12 От 11/08/2016 15:10 цитата
gennafond писал:
Открыл глаза, а где ее взять то?
gennafond
Сообщение #13 От 11/08/2016 15:19 цитата
нанду менять тоже не вариант, она к процу должна быть привязана
Shelma
Сообщение #14 От 11/08/2016 15:29 цитата
gennafond писал:
Естественно привязана. Найти кто бы ключи залил.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #15 От 13/08/2016 03:32 цитата
Shelma, профиль заполни.
Shelma
Сообщение #16 От 13/08/2016 10:39 цитата
Добавил.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #17 От 13/08/2016 18:37 цитата
Shelma, попробуй в техподдержку фила обратиться, возможно помогут. Ошибку загрузки можно глянуть гипертерминалом, хотя большой практической пользы это не несёт, но в некоторых случаях очень помогает.
Shelma
Сообщение #18 От 13/08/2016 22:26 цитата
Евгений373 писал:
Жень, ты чего прикалываешся. Лог загрузки снятый гипертерминаломи выложен в постах ранее. Ты ж вроде видел.
В техподдержку обращался, отправили.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #19 От 14/08/2016 09:05 цитата
Shelma, извини, про лог из головы вылетело. Ищи выход на авторизованных товарищей по филипсу. Лечебную прошиву врядли кто даст. Либо новый майн искать.
pupel
Сообщение #20 От 16/08/2016 18:35 цитата
Shelma.Напиши версию прошивки.у меня есть инженерная.но по модели не скажу,не помню
