LCD Grundig Fine Arts 40S chassis SX нет изображения
Alex1101
Сообщение #1 От 09/09/2016 22:04 цитата
Grundig Fine Arts 40S Chassis SX .
матр. LTA400HF16
t-con S120BM4C4LV0.7
main VEV190R-4
eeprom 24c32
флеш Winbond 25Q80
Флеш Winbond 25Q16
NAND-FLASH NAND01GW3B2CZA6
прошивка 056D40-SS20
БП DPS-202CP
LED DRIVER SSL460EL01 REV0.2
ДР есть, в РР переходит, вкл. подсветка, на пульт и на кнопки реагирует, звук есть, но нет изображения и графики.
С БП +5/11,7/23,9В - в норме. На main 3,3/1,27В есть.
Пробовал вот эти прошивки
Grundig_SW_SX-ndlna-100-737-3
SX_NDLNA_50_737_3
TF_SAT_NSAT_V04.17
(записываю на флешку и в телевизор, нажим. P+ и в сеть)
Графика появляется (перевернутая), изображение нет.
При выкл. в ДР или из сети опять графики нет.
Принудительно подал 3,3В на 24C32 и 25Q80 и 12В на t-con,
ситуация не изменилась (в ДР - пропадает графика).
Прошу подтолкнуть в нужном направлении.
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 09/09/2016 22:08 цитата
смотри драйвер Сколько на него вольт приходит, сколько на подсветку выходит
Alex1101
Сообщение #3 От 09/09/2016 22:16 цитата
Снятые прошивки
ДОБАВЛЕНО 09/09/2016 23:19
REKKA, подсветка есть.
  VEV190R-4 V-0.zip  362.63 КБ  Скачано: 1069 раз(а)
Alex1101
Сообщение #4 От 09/09/2016 22:50 цитата
Кстати, загрузка з флешки происходит, если ТВ вкл. в ДР а затем
5 сек. подержать кнопку Р+
(процесса загрузки на экране не показывает)
Графика появляется и тогда, если просто записать только файл panel и даже тогда, если удалить папку BEKO_BIN_FILES вместе с файлом panel
(дублируется в другом месте?).
При выкл. в ДР или из сети графики снова нет.
Изображения всегда нет ни по одному видеовходу.
Alex1101
Сообщение #5 От 10/09/2016 08:24 цитата
БП - работает (5/11,7/24В)
led driver - работает (подсветка есть)
t-con и матрица - работают (графика после прошивки - в норме)
проблема в main (есть графика: на t-con поступает питание 12В и есть сигналы LVDS; нет графики: только питание 12В, сигналов нет).
main:
ic900 =3,3V (ДР)
ic901(1.8V) =1,79V
ic902(1,2V) =1,27V
ic904(2,5V) =2,55V
ic3(1,9V) =1,8V
ic701 =5,1V(USB)
ic600,601,602,603,700 питание 5V
звук - норма
изображения - нет.
На прижатие процессоров реакции нет.
При выключении в ДР пропадает графика (даже если питание 24с32, 25Q16, 25Q80 не снимается).
Что перезаписывает файл panel?
недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Может нужно родную прошивку, прошу поделится.
И куда прописывается файл panel?
REKKA
REKKA
Сообщение #6 От 10/09/2016 08:42 цитата
main заменить пробовал?
Alex1101
Сообщение #7 От 10/09/2016 09:06 цитата
Main нет в наличии
semvictor
semvictor
Сообщение #8 От 10/09/2016 10:04 цитата
Alex1101, Болванку флеш родную используешь для перепрошивок? http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/grundig/grundig_32vle8041s_32vle8041s_shassi_main_board_vev_190r_4_v_0_shassis_sx/252-1-0-27213 для проверки майн попробуй зашить...
к.н.в.
Сообщение #9 От 10/09/2016 10:55 цитата
Alex1101 писал:
Попробуй прогреть феном.
Alex1101
Сообщение #10 От 10/09/2016 13:20 цитата
Нашел прошивку
Grundig Fine Arts 32S Chass SX_(VEV190R-4)
прошил 24C32, 25Q16, 25Q80
вкл.-выкл. тв: все тоже самое (звук есть, изобр. и графики нет)
Содержание имс памяти не меняется!
имс рабочие и не скидают прошивку.
Графика добавляется только через флешку.
На прогрев феном реакции нет.
  Grundig Fine Arts 32.zip  362.67 КБ  Скачано: 944 раз(а)
Alex1101
Сообщение #11 От 10/09/2016 14:13 цитата
Решено
Все очень просто
Флешка была 8Гб , взял 1Гб и все ОК!
(процесс прошивки видно на экране, 2 мин.)
изображение появилось, теперь нужно перевернуть.
PANEL.400SS20.-.F.-.V01.003.00 -этот перевернул вверх-вниз.
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 10/09/2016 15:18 цитата
Alex1101, у тебя сама флешка глючила , а Гигобайты тут непричем
iv-9
iv-9
Сообщение #13 От 10/09/2016 16:08 цитата
Бывает очень даже причем, я например, как зеницу ока храню флэшку на 2 ГБ (в FAT16) - ее видят все ТВ, а с бОльшими объемами иногда бывают проблемы, хотя флэшки хорошие. Об этом даже в некоторых инструкциях по обновлению написано, в частности встречал в Тошибах и еще в каких-то. А купить мелкообъемные флэшки сейчас проблема.
semvictor
semvictor
Сообщение #14 От 10/09/2016 18:27 цитата
iv-9, А купить мелкообъемные флэшки сейчас проблемаДа...согласен с тобой... классно!
Alex1101
Сообщение #15 От 10/09/2016 20:46 цитата
Флешка рабочая
Можно до 2 Гб
1.Прошил Grundig_SW_SX-ndlna-100-737-3
(от другой громкость ступенями).
2.Если не шьется с флешки, то сначала прошить 25Q16 (можно через порт в ДР).
3.В с/м (меню 8500) есть опция mirror.
Всем спасибо.
