TV Sony KLV-21SR2 неисправность БП
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #1 От 16/02/2016 16:25 цитата
основной шим IC6000 MCZ3001U
шим дежурки IC6001 STR-A6459
Нет выхода в раб режим, зеленая лампочка раб режима загорается, постоит и переходит в красный дежурку и постоянно моргает. При проверки выяснил дежурка STBY 5v и POWER ON присутствуют, остальных напряжений 6v, 12v, 16v нет. проверил обвеску MCZ3001U ничего подозрительного не нашел, не знаю что мог пропустить. Стал проверять ШИМ на 1 ногу 2,4в приходят, на 15 ногу 17в тоже приходит , а вот на выходах интересно на 20 ноге вообще ничего нет , а на 23 при нажатии кнопки пуск появляется вместо импульсов запуска постоянка 10в. Такого ШИМА вообще нигде нет , везде искал, прошу совета может , что пропустил...
  G Power Supply Sony KLV-21SR2 AT2.rar  77.58 КБ  Скачано: 791 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 16/02/2016 16:52 цитата
Литы проверил? Шим подставить
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #3 От 16/02/2016 17:19 цитата
REKKA писал:
литы проверил все ESROм все в отличном состоянии, было такое пару раз включался и работал целый день, потом выключил его , а на следующий день больше не включился... пробовал погреть шимку ничего не дало...
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 16/02/2016 17:26 цитата
я говорил поменять, а не греть итд.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #5 От 16/02/2016 17:29 цитата
Прогреть MCZ3001U это вариант для дефектации. А еще лучше ее заменить заведомо исправной...
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #6 От 16/02/2016 17:30 цитата
Заменить нечем такого шима вообще нигде нет и БП такого тоже ни где нет, прошарил все инет магазины ни где не нашел , очень специфический ШИМ, вот такая вот ситуация, пытаюсь копать обвес может все таки не ШИМ, но пока ничего не нашел...
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #7 От 16/02/2016 17:35 цитата
Юра,ты где постоянно находишь таки аппараты бяка ?
REKKA
REKKA
Сообщение #8 От 16/02/2016 17:40 цитата
Ореховский Ю.А., а генерротор МП-3 подключал? Может его дальше нет смысла и ремонтить?
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #9 От 16/02/2016 17:47 цитата
Мля..что тут вообще делает жидкий TV в разделе CRT?
LordLostr
Сообщение #10 От 16/02/2016 17:55 цитата
Ореховский Ю.А. писал:
В Москве есть,только цена от 700р.Она и раньше стоила от 300р.
REKKA писал:
Проверить не помешает,а возможно и сразу не стоит, цена-то уже кусается. бяка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 16/02/2016 18:00 цитата
LordLostr писал:
Ты не спутал MCZ3001D и MCZ3001U?
LordLostr
Сообщение #12 От 16/02/2016 18:41 цитата
виктор-теледоктор писал:
Не,не спутал.Даже переделку где-то видел,но сам не проверял.Аналог записал CXD 9841M,опять же проверять надо.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #13 От 16/02/2016 18:43 цитата
валентин-сибиряк писал:
Не я их нахожу , а они меня находят... люди приносят, работы мало, поэтому берем...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 19:48
LordLostr писал:
У меня стоит MCZ3001U только она планарного типа... такая как фотка выше в посту...
Но вот зараза он пару раз включался и работал по целому дню на стенде , пока я его не выключил когда домой уходил, а на следующий день опять тишина... завтра еще пленочные кондеры в обвесе попроверяю...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 От 17/02/2016 11:09 цитата
Ореховский Ю.А., Чем грел? Выпаяй, и прогрей зажигалкой, наконец. Убедишься, что дело в микросхеме - некоторое время (от недели до месяца) проработает.
jigulin
Сообщение #15 От 17/02/2016 11:33 цитата
Может модераторы перенесут тему в соответствующий раздел...
гсп-69
Сообщение #16 От 17/02/2016 14:02 цитата
На Ali этих микрух навалом в любом корпусе, поштучно, с бесплатной доставкой и по приемлемой цене.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #17 От 17/02/2016 15:28 цитата
гсп-69 писал:
Спасибо за подсказку
igoryok312
Сообщение #18 От 17/02/2016 20:57 цитата
проверь C6015,C6016,предварительно выпаяв.
Ореховский Ю.А.
Ореховский Ю.А.
Сообщение #19 От 17/02/2016 21:06 цитата
igoryok312 писал:
Спасибо за совет ... завтра проверю отпишу
iv-9
iv-9
Сообщение #20 От 17/02/2016 23:12 цитата
Ореховский Ю.А., из интереса попробуй по аналогии с 3001D в параллель C6006 c 3 ноги (Ct) на корпус добавить еще тысячу пикофарад.
AOC
