LCD Sony KDL-40U2000 моргает 4 раза.
suolvi
Сообщение #1 От 02/09/2017 13:31 цитата
Добрый день.
BDT-1-870-688-13
ПРОЦ-CXD 9901R
ВИДЕО-TDA 9974AHS
PSU-1-870-686-11(A6169БMCZ3001DB)
ИНВЕРТОР-KLS-400W2
T-CON-400WSC4LV0.
ПАНЕЛЬ-LTA400WS-L04
При вкл в сеть загорается зелёный светодиод,щёлкает релюха,появляются все напряжения-5в,12в,18в33в.Экран тёмный,звук отсутствует.Через несколько секунд пропадает сигнал POWER ON с характерным всплеском в динамиках,начинает моргать красный светодиод 4 раза,зелёный продолжает гореть,соответственно пропадают все напряжения основного блока питания.Битого ничего не обнаружил,плату инвертора откидывал,вторички 1,9в,3,3в на майне присутствуют.С платы инвертора на майн идут три ссигнала обратной связи -Ubr,on\of,Panel Det. На on\of в момент запуска приходит 2,8 в,на Panel Det. 0 в.Могу предполагать,что по этому сигналу проц видит отсутствие отклика и обрубает БП.Поправьте пожалуйста,если не прав.
litam
Сообщение #2 От 02/09/2017 13:38 цитата
Инвертор ремонтируй.
suolvi
Сообщение #3 От 02/09/2017 19:11 цитата
Спасибо.Проблема оказалась в зелёненьком разрывнике,сначала и не заметил его.
