LCD Sony KDL-40U2000 моргает 4 раза. | |
| suolvi 02/09/2017 13:31 |
Добрый день.
BDT-1-870-688-13 ПРОЦ-CXD 9901R ВИДЕО-TDA 9974AHS PSU-1-870-686-11(A6169БMCZ3001DB) ИНВЕРТОР-KLS-400W2 T-CON-400WSC4LV0. ПАНЕЛЬ-LTA400WS-L04 При вкл в сеть загорается зелёный светодиод,щёлкает релюха,появляются все напряжения-5в,12в,18в33в.Экран тёмный,звук отсутствует.Через несколько секунд пропадает сигнал POWER ON с характерным всплеском в динамиках,начинает моргать красный светодиод 4 раза,зелёный продолжает гореть,соответственно пропадают все напряжения основного блока питания.Битого ничего не обнаружил,плату инвертора откидывал,вторички 1,9в,3,3в на майне присутствуют.С платы инвертора на майн идут три ссигнала обратной связи -Ubr,on\of,Panel Det. На on\of в момент запуска приходит 2,8 в,на Panel Det. 0 в.Могу предполагать,что по этому сигналу проц видит отсутствие отклика и обрубает БП.Поправьте пожалуйста,если не прав. |
| litam 02/09/2017 13:38 |
Инвертор ремонтируй. |
| suolvi 02/09/2017 19:11 |
Спасибо.Проблема оказалась в зелёненьком разрывнике,сначала и не заметил его. |
