Dexp U43F8000Q висит на заставке
Borek
Borek
Сообщение #1 От 15/06/2026 11:18 цитата
Dexp U43F8000Q при включении висит на заставке "Яндекс ТВ"
Майн HK.T.RT2871P738
Панель HV430QUB-F11
При подаче питания ТВ включается срау, минуя дежурный режим. Выключить пультом тоже не получается.
Когда стоит на заставке, индикатор постоянно мигает зеленым.
Скачал обновление USB тут http://televid-sib.org/index.php?topic=107575.0
ТВ обновление не принимает, всё также висит на заставке.
Пытался скинуть ТВ на заводские настройки, но тоже безрезультатно. Но тут масса комбинаций, и я не уверен, что попадалась подходящая.
Может кто конкретно занимался именно таким тв и знает комбинацию вернуть телик в рабочее состояние. Подскажите, пжлста.
Ещё остаётся вариант, что умерла EMMC, но пока не хочется в это верить.
Captain
Captain
Сообщение #2 От 15/06/2026 12:00 цитата
для этих реалтеков было актуален сброс - зажать кнопку вкл и в розетку. Если сам не стартует - пультом дозапустить, не отпуская кнопки. Жать пока не появиться гипнокруг.
А про ЕММСи - Фарта на тебя нету смех Терминал подключи, там и сброс, и жисть масяни, все покажет, ничего не утаит. Удачи.
Borek
Borek
Сообщение #3 От 15/06/2026 12:12 цитата
Captain,
Он и без пульта с зажатой кнопкой вкл стартует, но появляется опять эта заставка. недовольство, огорчение
А вот терминал у меня, увы, отсутствует.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #4 От 15/06/2026 12:56 цитата
Borek писал:
Пробуй другие кнопки на морде зажимать.
Borek
Borek
Сообщение #5 От 15/06/2026 13:11 цитата
Борис, да всякие нажима и по разному. Ничего не получается. Вот и задал вопрос.
Может я чего то не так делаю...
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 15/06/2026 15:18 цитата
Нажимаешь и удерживаешь кнопку на морде и сетевой шнур в розетку.
Но прежде чем нажимать какую нибудь кнопку на морде, надо дождаться пока погаснет LED на морде после предыдущего включения ТВ в розетку.
Borek
Borek
Сообщение #7 От 15/06/2026 15:26 цитата
И так делал. С самого начала мытарства
tutu7
Сообщение #8 От 15/06/2026 20:21 цитата
кнопку volume- пробовал удерживать до перезагрузки, если это действо просто включает, то не подходит
вариант. И вот не понятно, а если просто включить в сеть 220 не нажимая кнопок, то телек стоит в дежурном
режиме или сразу переходит в рабочий с загрузкой лого. Очень плохо, что нет у тебя CH341 и какой нибудь терминальной
программы (это бы облегчило диагностику 80 %).
Borek
Borek
Сообщение #9 От 16/06/2026 01:32 цитата
Нету дежурного режима. Ни в каких вариантах. При включении в розетку тв включается в рабочий режим с логотипом.
Captain
Captain
Сообщение #10 От 16/06/2026 07:32 цитата
Borek писал:
У тебя реалтек проц. Он жует флешку сразу с правильным файлом. Ты что туда ложишь и как? И флешки менял?
Borek
Borek
Сообщение #11 От 16/06/2026 08:26 цитата
Флешка на 4 Гига. Еë постоянно пользую для перерошивок. Естественно форматируется перед началом процедур. Сейчас залита пролива - смотри 1й пост.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2026 14:28
Да, другой флешки нет, только большей ёмкости.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2026 14:47
Дотыкался: появился дежурный режим. Теперь при включении ТВ становится в Д.Р. и пультом или кнопкой на ТВ могу включить его в рабочий режим. Но выключить нет, только вилкой из розетки. Включается с логотипом Яндекс ТВ.
VOLOCHA
Сообщение #12 От 16/06/2026 10:12 цитата
Borek писал:
Панель HV430QUB-F11
А так оно и есть.....
Терминал все наставит на свои места....
Captain
Captain
Сообщение #13 От 17/06/2026 10:09 цитата
Borek писал:
Сейчас залита пролива - смотри 1й пост. .
Так она все таки залита, или ТВ ее не принимает? Моя перестал понимать. смех
Borek
Borek
Сообщение #14 От 17/06/2026 10:35 цитата
Captain, да, неправильно выразился. Правильно будет: ТВ ее не принимает.(прошивку)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #15 От 17/06/2026 20:41 цитата
Borek, Боря, если обнову не принимает, то еммс под замену, обычно так.
Borek
Borek
Сообщение #16 От 18/06/2026 11:03 цитата
Евгений373, да, я так и объяснил клиенту. Нашёл блок с битыша, едет.
Тему закрываю.
