Dexp U43F8000Q висит на заставке | |||
| Borek 15/06/2026 11:18 |
Dexp U43F8000Q при включении висит на заставке "Яндекс ТВ"
Майн HK.T.RT2871P738 Панель HV430QUB-F11 При подаче питания ТВ включается срау, минуя дежурный режим. Выключить пультом тоже не получается. Когда стоит на заставке, индикатор постоянно мигает зеленым. Скачал обновление USB тут http://televid-sib.org/index.php?topic=107575.0 ТВ обновление не принимает, всё также висит на заставке. Пытался скинуть ТВ на заводские настройки, но тоже безрезультатно. Но тут масса комбинаций, и я не уверен, что попадалась подходящая. Может кто конкретно занимался именно таким тв и знает комбинацию вернуть телик в рабочее состояние. Подскажите, пжлста. Ещё остаётся вариант, что умерла EMMC, но пока не хочется в это верить. |
| Captain 15/06/2026 12:00 |
для этих реалтеков было актуален сброс - зажать кнопку вкл и в розетку. Если сам не стартует - пультом дозапустить, не отпуская кнопки. Жать пока не появиться гипнокруг.
А про ЕММСи - Фарта на тебя нету Терминал подключи, там и сброс, и жисть масяни, все покажет, ничего не утаит. Удачи. |
| Borek 15/06/2026 12:12 |
Captain,
А вот терминал у меня, увы, отсутствует. |
| Boris Gorbunkov 15/06/2026 12:56 |
| Borek 15/06/2026 13:11 |
Борис, да всякие нажима и по разному. Ничего не получается. Вот и задал вопрос.
Может я чего то не так делаю... |
| Boris Gorbunkov 15/06/2026 15:18 |
Нажимаешь и удерживаешь кнопку на морде и сетевой шнур в розетку.
Но прежде чем нажимать какую нибудь кнопку на морде, надо дождаться пока погаснет LED на морде после предыдущего включения ТВ в розетку. |
| Borek 15/06/2026 15:26 |
И так делал. С самого начала мытарства |
| tutu7 15/06/2026 20:21 |
кнопку volume- пробовал удерживать до перезагрузки, если это действо просто включает, то не подходит
вариант. И вот не понятно, а если просто включить в сеть 220 не нажимая кнопок, то телек стоит в дежурном режиме или сразу переходит в рабочий с загрузкой лого. Очень плохо, что нет у тебя CH341 и какой нибудь терминальной программы (это бы облегчило диагностику 80 %). |
| Borek 16/06/2026 01:32 |
Нету дежурного режима. Ни в каких вариантах. При включении в розетку тв включается в рабочий режим с логотипом. |
| Captain 16/06/2026 07:32 |
У тебя реалтек проц. Он жует флешку сразу с правильным файлом. Ты что туда ложишь и как? И флешки менял? |
| Borek 16/06/2026 08:26 |
Флешка на 4 Гига. Еë постоянно пользую для перерошивок. Естественно форматируется перед началом процедур. Сейчас залита пролива - смотри 1й пост.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2026 14:28 Да, другой флешки нет, только большей ёмкости. ДОБАВЛЕНО 16/06/2026 14:47 Дотыкался: появился дежурный режим. Теперь при включении ТВ становится в Д.Р. и пультом или кнопкой на ТВ могу включить его в рабочий режим. Но выключить нет, только вилкой из розетки. Включается с логотипом Яндекс ТВ. |
| VOLOCHA 16/06/2026 10:12 |
А так оно и есть..... Терминал все наставит на свои места.... |
| Captain 17/06/2026 10:09 |
Так она все таки залита, или ТВ ее не принимает? Моя перестал понимать. ![]() |
| Borek 17/06/2026 10:35 |
Captain, да, неправильно выразился. Правильно будет: ТВ ее не принимает.(прошивку) |
| Евгений373 17/06/2026 20:41 |
Borek, Боря, если обнову не принимает, то еммс под замену, обычно так. |
| Borek 18/06/2026 11:03 |
Евгений373, да, я так и объяснил клиенту. Нашёл блок с битыша, едет.
Тему закрываю. |
