TV Sony KLV-21SR2 неисправность БП | |||||||
| Ореховский Ю.А. 16/02/2016 16:25 |
основной шим IC6000 MCZ3001U
шим дежурки IC6001 STR-A6459 Нет выхода в раб режим, зеленая лампочка раб режима загорается, постоит и переходит в красный дежурку и постоянно моргает. При проверки выяснил дежурка STBY 5v и POWER ON присутствуют, остальных напряжений 6v, 12v, 16v нет. проверил обвеску MCZ3001U ничего подозрительного не нашел, не знаю что мог пропустить. Стал проверять ШИМ на 1 ногу 2,4в приходят, на 15 ногу 17в тоже приходит , а вот на выходах интересно на 20 ноге вообще ничего нет , а на 23 при нажатии кнопки пуск появляется вместо импульсов запуска постоянка 10в. Такого ШИМА вообще нигде нет , везде искал, прошу совета может , что пропустил... |
| REKKA 16/02/2016 16:52 |
Литы проверил? Шим подставить |
| Ореховский Ю.А. 16/02/2016 17:19 |
литы проверил все ESROм все в отличном состоянии, было такое пару раз включался и работал целый день, потом выключил его , а на следующий день больше не включился... пробовал погреть шимку ничего не дало... |
| REKKA 16/02/2016 17:26 |
я говорил поменять, а не греть итд. |
| goga_tv 16/02/2016 17:29 |
Прогреть MCZ3001U это вариант для дефектации. А еще лучше ее заменить заведомо исправной... |
| Ореховский Ю.А. 16/02/2016 17:30 |
Заменить нечем такого шима вообще нигде нет и БП такого тоже ни где нет, прошарил все инет магазины ни где не нашел , очень специфический ШИМ, вот такая вот ситуация, пытаюсь копать обвес может все таки не ШИМ, но пока ничего не нашел... |
| валентин-сибиряк 16/02/2016 17:35 |
Юра,ты где постоянно находишь таки аппараты ? |
| REKKA 16/02/2016 17:40 |
Ореховский Ю.А., а генерротор МП-3 подключал? Может его дальше нет смысла и ремонтить? |
| виктор-теледоктор 16/02/2016 17:47 |
Мля..что тут вообще делает жидкий TV в разделе CRT? |
| LordLostr 16/02/2016 17:55 |
| виктор-теледоктор 16/02/2016 18:00 |
Ты не спутал MCZ3001D и MCZ3001U? ![]() ![]() |
| LordLostr 16/02/2016 18:41 |
Не,не спутал.Даже переделку где-то видел,но сам не проверял.Аналог записал CXD 9841M,опять же проверять надо. |
| Ореховский Ю.А. 16/02/2016 18:43 |
Не я их нахожу , а они меня находят... люди приносят, работы мало, поэтому берем... ДОБАВЛЕНО 16/02/2016 19:48
У меня стоит MCZ3001U только она планарного типа... такая как фотка выше в посту... Но вот зараза он пару раз включался и работал по целому дню на стенде , пока я его не выключил когда домой уходил, а на следующий день опять тишина... завтра еще пленочные кондеры в обвесе попроверяю... |
| STIPLER 17/02/2016 11:09 |
Ореховский Ю.А., Чем грел? Выпаяй, и прогрей зажигалкой, наконец. Убедишься, что дело в микросхеме - некоторое время (от недели до месяца) проработает. |
| jigulin 17/02/2016 11:33 |
Может модераторы перенесут тему в соответствующий раздел... |
| гсп-69 17/02/2016 14:02 |
На Ali этих микрух навалом в любом корпусе, поштучно, с бесплатной доставкой и по приемлемой цене. |
| Ореховский Ю.А. 17/02/2016 15:28 |
Спасибо за подсказку |
| igoryok312 17/02/2016 20:57 |
проверь C6015,C6016,предварительно выпаяв. |
| Ореховский Ю.А. 17/02/2016 21:06 |
Спасибо за совет ... завтра проверю отпишу |
| iv-9 17/02/2016 23:12 |
Ореховский Ю.А., из интереса попробуй по аналогии с 3001D в параллель C6006 c 3 ноги (Ct) на корпус добавить еще тысячу пикофарад. |
| Ореховский Ю.А. 18/02/2016 10:28 |
У меня в наличии не той не той нет... заказал с Али родную как придет поставлю и отпишу , а щас еще перепроверю обвеску и кондеры... |
| vadim3008 18/02/2016 10:35 |
а,как-же ты ремонтируешь,без микросхемы? |
| Ореховский Ю.А. 18/02/2016 10:39 |
Микру я заказал жду, я же не могу иметь для всех ТВ запчасти, для которых есть ставлю сразу для которых нет заказываю. Пока нет микры обвес проверяю вдруг что пропустил... |
| iv-9 18/02/2016 11:24 |
Зачем тогда народ мутишь своими фантазиями. 99 процентов проблема в ШИМе, если замена не поможет, тогда и тему создавай, а три детали в обвязке и без форума проверить можно.
Тем более, исходя из твоих постов следует, что ШИМ на месте, просто не запускается . Отсюда и советы, по принципу - получил совет, проверил, отписался, а не ковыряние в носу, типа, "что там может быть и у кого чего попадалось" - пока деталь через месяц приедет.. Очередная тема ни о чем. |
| Ореховский Ю.А. 24/03/2016 11:13 |
Пришел ШИМ с Али -Экспрес ... заменил , все стало на место. Всем большое спасибо за советы и помощь... |
