LCD LG 32LB561V-ZE периодически не включается
dyadya
Сообщение #1 От 08/01/2017 14:03 цитата
Шасси LC43B/LD43B/LB43T
http://monitor.espec.ws/section47/topic250432.html
PSU EAX65391401 (2.6)
MB EAX65388003 (1.0)
процессор LGE2132 A7MKE19C
SPI 25Q80
При включении в розетку зажигается светодиод на панели. Включается подсветка.
Дальше возможны два варианта.
1 Появляется заставка LG и телевизор работает нормально.
2 Заставка не появляется. Подсветка отключается. Блок питания по сигналу с MB переходит в дежурный режим. Телевизор больше ни на что не реагирует. При выключении и включении сети остается в режиме дежурного зависания, из которого не выходит пока не разрядятся все конденсаторы блока питания.
При включении с разряженными конденсаторами снова возможны два варианта.
Телевизор может войти в состояние дежурного зависания и при выключении в дежурный режим пультом и последующем включении.
Что сделано.
Проверены ESR всех конденсаторов PSU. Норма.
Выходные напряжения PSU в норме.
На PWR-ON реагирует нормально. PWR-ON 3,3/0 вольт.
В рабочем режиме и в режиме подсветки перед зависанием напряжения на M/B 3,3В, 1,5В, 1,15В, 5В, 12В в норме. В дежурном режиме (в том числе и при зависании) все напряжения сняты, кроме дежурных 3,3 В.
SPI перепрошита. Без видимых изменений.
При неудачном старте импульсы опроса SPI присутствуют.
Такое ощущение, что периодически происходит зависание M/B при старте в рабочий режим из дежурного.
Прошу помощи.
Сообщение #2 От 08/01/2017 14:24 цитата
Если напруги нормальные то смотреть ресет проца,либо процик гибнет-погреть феном должен очнуться не надолго потом менять либо проц либо майн.Подкинуть кварц как вариант.(сие маловероятно)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #3 От 08/01/2017 14:40 цитата
Да панели там гибнут... Осцилом на ЛВДС и снять сигналы, если их там нет- повезло...
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #4 От 08/01/2017 14:42 цитата
n max, дело говоришь классно! у самого таких мейнов 4 штуки лежит смех
Сообщение #5 От 08/01/2017 14:49 цитата
Pioner писал:
Было несколько раз из-за оперативы невключался или включался через раз помогала перекатка.В принципе от ноутов подходит в тестовых целях ставил в какой-то горизонт,но тогда обмен с флешкой был,а тв невключался.А процики только менять перекатка помогает на время
dyadya
Сообщение #6 От 08/01/2017 14:53 цитата
goga_tv писал:
Кабель на скалер отключал. На поведение не влияет. Не оно.
Прогревом проца и кварцем займусь по-позже. О результатах отпишу.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #7 От 08/01/2017 15:01 цитата
n max писал:
Pioner писал:
я эти платы по гарантии LG менял, лежат, ждут своего часа улыбка улыбка
Сообщение #8 От 08/01/2017 15:13 цитата
С горизонтом так не прокатывает я б тоже поменял+гарантия на тв уже кончилась.А за новую матплату просят пол цены телека+подождать 2мес,что теряет смысл ремонта-за такие деньги можно б.у. купить на барахолке(если клиент согласится на ремонт).Посему решил выкупить их под воостановление голливудская улыбка
dyadya
Сообщение #9 От 08/01/2017 18:27 цитата
На прогрев феном с температурой 270 градусов в течении минуты процессор не отреагировал никак. А на прогрев минуту 350 градусов отреагировал - теперь успешных запусков нет вообще. ОЗУ на этой плате не установлено.
Обрисуйте, пожалуйста возможные перспективы замены платы или процессора. Прямого доступа в авторизованные LG сервисы нет. Как лучше поступить? Может вообще выдать без ремонта?
У меня есть отрицательный опыт замены LGE2111 с Алиэкспресса. Покупал два процессора у разных продавцов. Оба были дохлые с разными признаками. А вот Mstar 256-ногие, оттуда, менялись успешно.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #10 От 08/01/2017 18:42 цитата
dyadya писал:
На прогрев феном с температурой 270 градусов в течении минуты процессор не отреагировал никак. А на прогрев минуту 350 градусов отреагировал - теперь успешных запусков нет вообще..
браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 08/01/2017 19:44
dyadya, вы из какого региона? профиль пустой
dyadya
Сообщение #11 От 08/01/2017 19:07 цитата
Украина Луганская обл
RIVINXXX
Сообщение #12 От 11/01/2017 10:44 цитата
У меня 42LB551v пару месяцев назад занимался, тоже, то включится и работает, то включится и только звук.
Сначала погрешил на подсветку, разобрал матрицу, все диоды в норме, попутно, по рекомендациям, убрал один резистор, ток на подсветку ограничить.
Проблемма оказалась в флэшке 25Q80, данные с неё считывались каждый раз по новому.
Нашёл у себя 25Q32 , заработало.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2017 10:46
Прошивку брал тут http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/lg/lg_lg42lb551v_zc_shassi_main_board_lc43b_ld43b_lb43t_eax65388003_1_0/246-1-0-27751
