LED LG 42LA620V Нет подсветки
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #1 От 10/02/2017 11:26 цитата
MATRIX: LC420DUE (SF) (U1)
PSU & LED Driver: EAX64905401(1.5)
MAIN: EAX64797003(1.2)
NAND flash: SAA36403538 VER. 3.20.33
H5TQ4G63AFR x2
H5TQ2G63AFR
NTP7513
Tuner: EBL61240503 TSQ-G601D(B)
ServiceManual: http://www.fayloobmennik.net/4972061
Проблема: Вспыхнет подсветка и тут же гаснет. Думал проблема в сгоревших светодиодах. После разбора проверил каждый - все целые. Проверял мультиметром и обращал внимание загорается ли светодиод или нет. В итоге собрал обратно к корыту БП и Мейн и запустил без матрицы. Включаю, вспыхивают все кроме нижнего ряда, еще раз перепроверил все целые. Возможно не правильно проверяю светодиоды. Как быть?
litam
Сообщение #2 От 10/02/2017 11:38 цитата
LAMBARZOL писал:
Собрать или купить регулируемый блок питания.
victorx
Сообщение #3 От 10/02/2017 12:30 цитата
от мультиметра светодиод не загорятся ,всю если линейку засветить я изпользую рег. блок питания .Выставляю напр. 3 вольта умножить на количество светодиодов(бываю на 6вольт).Один можно от батарейки
litam
Сообщение #4 От 10/02/2017 13:49 цитата
LAMBARZOL, а планки светодиодов не из двух половинок?
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #5 От 10/02/2017 14:08 цитата
victorx писал:
Понятно, проверил, нашел один выгоревший светодиод.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 10/02/2017 15:56 цитата
Не выгоревший, а обрывающийся при достижении какого-то тока. Проверять их надо так, чтобы ток через диод был хотя бы миллиампер 200. Если не обрывается, значит нормальный. А при малых токах такие гуляющие обрывы не найдешь.
Оптимально, чтобы прибор для проверки позволял устанавливать ток. Если нет, то подавать надо напряжение исходя из уровня 3,3-3,4 вольта на один диод. Для шестивольтовых аналогично.
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #7 От 10/02/2017 21:07 цитата
Нашел неисправный светодиод - заменил, пока прогоняю телевизор - не нравится что основной трансформатор БП греется до 55 градусов. Можно ли прогонять* подсветку без подключения матрицы? без подключения антенны?
jigulin
Сообщение #8 От 10/02/2017 22:37 цитата
LAMBARZOL писал:
Можно и без матрицы и антенны. Ток через светодиоды надо уменьшить токовым датчиком и перемычки поставить на планках в местах соединений. А то будешь по гарантии вскрывать панель... подмигивание
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #9 От 12/02/2017 19:56 цитата
LAMBARZOL писал:
Можно и даже удобнее так, без рассеивателей, чтобы видеть не мерцает ли/не обрывается ещё какой-нибудь из светодиодов.
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #10 От 17/02/2017 21:25 цитата
У меня не включалась подсветка без мейна. Поменял светодиод, понизил ток.
iv-9
iv-9
Сообщение #11 От 17/02/2017 23:29 цитата
Это ж не Самсунг тебе (у тех тоже бывают нюансы). Давно известно, что перед разбором панели LG надо перевести в рабочий режим и выдернуть из розетки. Потом для проверки подсветки в разобранном виде достаточно воткнуть вилку в сеть.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 От 18/02/2017 00:21 цитата
LAMBARZOL писал:
подсветку можно и принудительно включить не подключая майн к питальнику, правда подобное не сработает, если лед драйвер завязан с теконом.
