LCD SONY KLV-32S550A вместо изо. цветные полосы
vadp7
Сообщение #1 От 17/02/2017 13:13 цитата
Шасси EX2T
MATRIX: V315B3-L01 Rev:C1
MAIN: A1707715B 1-878-659-11 R1
INVERTOR: SSI320-8C01
T-CON: V315B3-C01
Проблема: вместо изображения меняющиеся разноцветные полосы.
OSD Графики тоже не видно.
Подозрение на T-CON ??? Или MAIN ?
Замеры на T-CON:
VGH - 23 V
VGHP - 23.4 V
STV_R - 0 V
VAAP - 16 V
VDA - 16 V
VGL - -5.6 V
PWRON - 2.5 V
GVOFF - 2.4 V
GVON - 0.1 V
CKV - 2 V
VCM - 6.8 V
Включал матрицу в TEST_MODE все нормально т.е. чередуются красный синий зеленый белый.
Есть у кого схема на майн? Я пока не нашел.
 Размер файла:  431.29 КБ
 Просмотрено:  435 раз(а)
 Размер файла:  445.67 КБ
 Просмотрено:  395 раз(а)
victorx
Сообщение #2 От 17/02/2017 13:36 цитата
на картинке осцыло
vadp7
Сообщение #3 От 17/02/2017 13:39 цитата
Raf555
Сообщение #4 От 17/02/2017 15:33 цитата
vadp7 писал:
Видео сигнал на AV подай- тоже самое?
vadp7
Сообщение #5 От 17/02/2017 15:44 цитата
Да тоже самое.Графики тоже не видно.
Raf555
Сообщение #6 От 17/02/2017 15:54 цитата
Я предполагаю кварц на майне, могу и ошибаться. Здесь дело: "утопающих" или "наличность от утопающих"- единицы кто подскажет.
vadp7
Сообщение #7 От 17/02/2017 15:59 цитата
Спасибо.Бум пробовать.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 От 17/02/2017 16:49 цитата
Raf555 писал:
с чего ты это взял?
ТС, питалова осликом проверь на майне, особое внимание оперативке.
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #9 От 17/02/2017 19:40 цитата
vadp7, проверь пульсации осциллографом на стабилизаторах на майне, и делай выводы о исправности соответствующих электролитов в обвязке этих стабилизаторов. 90%, что электролиты высохли.
vadp7
Сообщение #10 От 17/02/2017 20:12 цитата
ProIzhevsk
Евгений373
Спасибо.Завтра посмотрю.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 От 18/02/2017 00:10 цитата
http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sony-klv-32s550a
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 От 18/02/2017 00:18 цитата
vadp7, название бренда в заголовок допиши.
vadp7
Сообщение #13 От 18/02/2017 09:26 цитата
Евгений373 писал:
Спасибо.Я там уже был.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 От 18/02/2017 11:12 цитата
Звиняй, что есть, то есть. За неимением схемы и по даташитам разобраться можно, при желании.
vadp7
Сообщение #15 От 18/02/2017 15:39 цитата
Нет.Нет. Вы меня не правильно поняли.Я без претензий.Большое спасибо за ссылку.Я просто сказал что эту статью я уже изучал.
Raf555
Сообщение #16 От 19/02/2017 16:05 цитата
[quote="Евгений373"]
Raf555 писал:
с чего ты это взял?
Потому, что "тему" разместил:740 просмотров - 3 человека, кто подсказал- поверхностно.
2павелф3
Сообщение #17 От 01/03/2017 09:54 цитата
vadp7, Проверь резисторные сборки рядом с разъемом CN3000
Wassaby
Сообщение #18 От 02/03/2017 02:49 цитата
Та шо там думать. На картинке все видно - видеопамять. Смотри шо там на мамке стоит - SDRAM, DDR, DDR2,..меняй и будет тебе щастье.
