vadp7
LCD SONY KLV-32S550A
Шасси EX2T
MATRIX: V315B3-L01 Rev:C1
MAIN: A1707715B 1-878-659-11 R1
INVERTOR: SSI320-8C01
T-CON: V315B3-C01
Проблема: вместо изображения меняющиеся разноцветные полосы.
OSD Графики тоже не видно.
Подозрение на T-CON ??? Или MAIN ?
Замеры на T-CON:
VGH - 23 V
VGHP - 23.4 V
STV_R - 0 V
VAAP - 16 V
VDA - 16 V
VGL - -5.6 V
PWRON - 2.5 V
GVOFF - 2.4 V
GVON - 0.1 V
CKV - 2 V
VCM - 6.8 V
Включал матрицу в TEST_MODE все нормально т.е. чередуются красный синий зеленый белый.
Есть у кого схема на майн? Я пока не нашел.
| IMG_20170217_122744.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
431.29 КБ |
| Просмотрено: |
477 раз(а) |
| IMG_20170217_122756.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
445.67 КБ |
| Просмотрено: |
416 раз(а) |
victorx
vadp7
Raf555
Видео сигнал на AV подай- тоже самое? |
vadp7
| Да тоже самое.Графики тоже не видно. |
Raf555
| Я предполагаю кварц на майне, могу и ошибаться. Здесь дело: "утопающих" или "наличность от утопающих"- единицы кто подскажет. |
vadp7
Евгений373
| Raf555 писал: | | Здесь дело: "утопающих" или "наличность от утопающих"- единицы кто подскажет. | с чего ты это взял?
ТС, питалова осликом проверь на майне, особое внимание оперативке. |
ProIzhevsk
| vadp7, проверь пульсации осциллографом на стабилизаторах на майне, и делай выводы о исправности соответствующих электролитов в обвязке этих стабилизаторов. 90%, что электролиты высохли. |
vadp7
ProIzhevsk
Евгений373
Спасибо.Завтра посмотрю.
Есть у кого схема на майн? Я пока не нашел. |
Евгений373
Иван Зенин
| vadp7, название бренда в заголовок допиши. |
vadp7
| Евгений373 писал: | | http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sony-klv-32s550a |
Спасибо.Я там уже был. |
Евгений373
| Звиняй, что есть, то есть. За неимением схемы и по даташитам разобраться можно, при желании. |
vadp7
| Нет.Нет. Вы меня не правильно поняли.Я без претензий.Большое спасибо за ссылку.Я просто сказал что эту статью я уже изучал. |
Raf555
[quote="Евгений373"]| Raf555 писал: | | Здесь дело: "утопающих" или "наличность от утопающих"- единицы кто подскажет. | с чего ты это взял?
Потому, что "тему" разместил:740 просмотров - 3 человека, кто подсказал- поверхностно. |
2павелф3
| vadp7, Проверь резисторные сборки рядом с разъемом CN3000 |
Wassaby
| Та шо там думать. На картинке все видно - видеопамять. Смотри шо там на мамке стоит - SDRAM, DDR, DDR2,..меняй и будет тебе щастье. |
