LED Philips 32PFL5606H/60 S TPM6.1E LA
k008
Сообщение #1 От 28/03/2017 21:52 цитата
Здравствуйте!
Модель: 32PFL5606H/60
Main: 715G4722-M1C-000-005X (2 шлейфа к матрице)
Шасси: S TPM6.1E LA
Панель: LG LC320EUG (SD) (N6) (320A8W4800A4L 8P1B)
БП: 715G4738-P1B-H20-002U
Мануал: https://drive.google.com/open?id=0B2Rjqf4C6fi2MG9qM0Z1V2EtbUk
Фотография разъёмов: https://drive.google.com/file/d/0B2Rjqf4C6fi2dkhPWlZuRlp1Ymc/view
13 страница - фото ТВ (32")
112-129 страницы - по этому телевизору
Телевизор перестал показывать (чёрный экран, подсветка работает, а картинки нет), звук есть, в ждущий режим уходит и выходит (с этим проблем нет), на пульт реагирует.
Ранее такая проблема была (плавающая), ~ в 2015 году, но сама устранилась.
Подскажите, что необходимо проверить, для ремонта?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 От 29/03/2017 00:23 цитата
Вы специалист, стесняюсь спросить? Наличие программатора, мне лично ни о чём не говорит.
k008
Сообщение #3 От 29/03/2017 01:09 цитата
Специалист, с помощью программатора можно подключиться к телевизору и просматривать загрузку, если в ней это будет отражено.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 29/03/2017 01:57 цитата
k008, вместо программатора, ты лучше осциллографом на лвдс стань и сигналы посмотри, питание матрицы хоть есть?
Feuerbard
Сообщение #5 От 29/03/2017 02:56 цитата
Ткон на плате - там много питаний проверять надо
Вадим Дашиев
Сообщение #6 От 29/03/2017 04:18 цитата
Дык для начала хотя б шлейфа по очереди откинь от матрехи...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #7 От 29/03/2017 06:23 цитата
k008 писал:
При данном дефекте, в логе никакогр криминала видно не будет. Изучай мануал на шасси и начни с замеров напряжений и осциллограм на майне, как советовали выше.
k008
Сообщение #8 От 03/04/2017 22:42 цитата
На t-con не подаётся питание и на матрицу.
Так же не подаётся команда включения на Power Panel_VCC (транзистор Q7005 и ключ Q7004). А на них идёт с процессора.
Где может крыться проблема?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 03/04/2017 22:57 цитата
Код панели для начала пропиши. (За вопрос "Как?" тема будет удалена).
k008
Сообщение #10 От 05/04/2017 00:23 цитата
Иван Зенин, Первое сообщение, исправил
