LED Samsung UE37D6100SW сам выключается
Ingh
Ingh
Сообщение #1 От 21/02/2017 22:07 цитата
PD46A1D_BHS bn44-00458b
LD370CGB-C2
SDP1001
BN41-01604C
weltrend WT61P805
Опишу кратко, чтобы не задавались вопросы по питанию. Все замеры проведены раз так 6-7. Все напруги везде в норме. Поломка 100% не аппаратная, а программная. Тело само отключается ровно через 30 сек после старта. Время работы в 30 сек стабильно. Не больше-не меньше, как по часам 30 сек. В сервисе делал сброс, не помогло.
Чудо процессор weltrend WT61P8 стендбая наводит на мысль, что косяк в нём. Джиг при надобности достану. Кто сталкивался с этой проблемой на этом шасси подскажите что копать. Потому, что по аппаратной части всё живо.
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #2 От 21/02/2017 23:25 цитата
сними блок питания) 50% что там дело улыбка
Ingh
Ingh
Сообщение #3 От 21/02/2017 23:44 цитата
У блока что есть таймер на 30 сек и ни долей секунды более или менее? Засекали время с момента включения. Блок проверял отдельно нагрузим его винтом от компа.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 21/02/2017 23:53 цитата
Ingh, справишся?
iv-9
iv-9
Сообщение #5 От 22/02/2017 00:05 цитата
Наповал. смех
Pioner
Simplicity
Pioner
Сообщение #6 От 22/02/2017 08:15 цитата
Ingh, вобщем ищи бинарник нанды и прошивай...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 22/02/2017 11:21 цитата
Ingh писал:
Я юмора не понял
А там не юмор. Там конкретная причина твоей неиспрпавности. Я за тебя нашёл (мне оно надо?), а ты огрызаешься...Чини дальше сам, неблагодарный бяка
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 22/02/2017 14:06 цитата
Ingh, подрос и оборзел. Тебе указали конкретно на твою проблему - EMMC, с которой ты хрен справишься без соответствующего программатора и дампа. Упрешься в замену майна. Борзей дальше.
Ingh
Ingh
Сообщение #9 От 23/02/2017 08:35 цитата
Отчёт: Помогли ребята джигом. Прошили велтренд-результата ноль. Прошили EMMC помогло до первого перезапуска. С донора пересадили проц 1001, проблема ушла. Почитал технические данные на этот проц и отзывы. Оказывается очень неудачная модель, требует хорошего охлаждения, чего нет на этой материнке. Одна подложка снизу, которая стала похож на паролон и всё. Любезное спасибо за предоставленный материалл парням из СЦ Samsung. Тема закрыта.
