Дима50
Всем удачных ремонтов.
Телевизор Mystery MTV-2426LT2 V4P07
Main: MS308C1-ZC01-01
Panel: V236BJ1-P03
T-CON V236BJ1-XC01(U3 CM1801B проц.;UP1 CM501 ШИМ питания;UG1 CM601 гамма-корректор)
Со слов клиента вечером выключили, а утром при включении матрица засвечивается белым цветом,потом движется белый прямоугольник шириной 10см. из левого угла в правый потом возвращается в левый и так постоянно если нет сигнала.При подаче сигнала на матрице хаотические вертикальные полосы.
Что сделано:
1.Подкинул заведомо исправный майн результат без изменений значит майн отпадает
2.Внешний осмотр матрицы и T-CON на повреждение,нагрев компонентов и т.д не выявил ничего подозрительного
3.Прошил EEPROM 24C128 на T-CON без изменений
4.Измерения на контрольных точка T-CONа:
V12V1 +12.3V
V33V1 +3.3V
VDD12 +1.2V
VGHP +30.2V
VGL1 -7.9V
VREF +1.35V
HVAA1 +7.9V
На гамма корректоре ступенчатое напряжение присутствует
GMA1 +16,74V
2 +13,03V
3 +12,45V
6 +11.43V
7 +11.12V
9 +9.56V
10 +8.11V
12 +6.57V
13 +6.15V
16 +4.93V
17 +4.22V
18 +0.32V
Все напряжения вроде в норме.Матрица так себя не должна бы вести.Первый раз у меня такое,все вроде есть,а кина не кажет Где то в сети вычитал,что гамма тоже прошивается может в ней прошивка слетела?Либо проц сдох,но он не греется и напряжения на нем в норме.Ткните носом куда копать.Обычно прошивка, ШИМы дохнут,керамика в КЗ, а тут докопаться не к чему.
Видео https://cloud.mail.ru/public/4uJF/4aTdj13qh
https://cloud.mail.ru/public/5mm8/3yE9XERt4
MTV 2426LT2 фото.rar 5.53 МБ Скачано: 554 раз(а)
Tipelo
Дима50
Продолжаю искать причину странной неисправности.Прислали плату T-CON V236BJ1-XC01.Обрадовался сейчас думаю я его сделаю.Но не тут-то было.Перепаял все микросхемы какие были на Т-Con доноре результат такой же движущийся прямоугольник.Я в полной растерянности Может себя так вести матрица?Народ хоть какую нибудь мысль выскажите,в каком блоке искать ноги к этому прямоугольнику. |
bumbox1974
Думаю, что стекло...
Было у меня нечто подобное. Задрал VGL до -13 вольт (убрал термистор в цепи DC-DC преобразователя). Картинка появилась, но иногда дрожь появлялась на светлых участках. |
Иван Зенин
| Сигналы до строчных драйверов не доходят. Если есть боковые уши, найди спеца с руками не из жопы, сделает. |
bumbox1974
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Да стекло сдохло
Чо там КОНя мучить. |
Дима50
В глубине души была мысль про стекло,но так не хотелось в это поверить.Сниму стекло и под микроскоп. Хотя уже понятно матрицу в ведро.Всем спасибо за участие. Долбаные китаезы со своими застежками на наружней рамке,матрица играет в пластиковой рамке скорее всего из-за этого где -то треснуло.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 12:53
| Иван Зенин писал: | | Сигналы до строчных драйверов не доходят. Если есть боковые уши, найди спеца с руками не из жопы, сделает. |
А может контакт пропал в гибких шлейфах от T-Con до стекла? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Дима50 писал: | | надеюсь последний. |  |
bumbox1974
Просмотри крайние шлейфа на предмет прогаров. Обычно на крайних шлейфах идут все питания на боковые драйвера.
Но как правило контакт теряется не на шлейфах, а на местах их приклейки к стеклу или плате. Попробуй пальчиками понажимать. |
tutu7
Дима50, Сниму стекло и под микроскоп
Вот это уже правильное направление. |
mnogovat
| Тут строчные драйвера COG, кристаллы по бокам, но не уши, с одной стороны. Похоже отвал или прогар (обычно греются до дыма) |
Дима50
Наконец то добрался я до стекла. Маленький скол невидимый глазом (под микроскопом очень даже приличный) в углу отправил все мои старания в мусор Ушей в этой матрице нет.Также как и резиновых мягких полосок по углам матрицы(сэкономили косоглазые) хотя сделано в России Калининград,вот она и дрыснула. Тему можно закрыть.Всем спасибо и удачных всем ремонтов. |
