Mystery MTV-2426LT2 изображение в виде белого прямоугольника
Дима50
31/10/2020 18:40
Всем удачных ремонтов.
Телевизор Mystery MTV-2426LT2 V4P07
Main: MS308C1-ZC01-01
Panel: V236BJ1-P03
T-CON V236BJ1-XC01(U3 CM1801B проц.;UP1 CM501 ШИМ питания;UG1 CM601 гамма-корректор)
Со слов клиента вечером выключили, а утром при включении матрица засвечивается белым цветом,потом движется белый прямоугольник шириной 10см. из левого угла в правый потом возвращается в левый и так постоянно если нет сигнала.При подаче сигнала на матрице хаотические вертикальные полосы.
Что сделано:
1.Подкинул заведомо исправный майн результат без изменений значит майн отпадает
2.Внешний осмотр матрицы и T-CON на повреждение,нагрев компонентов и т.д не выявил ничего подозрительного
3.Прошил EEPROM 24C128 на T-CON без изменений
4.Измерения на контрольных точка T-CONа:
V12V1 +12.3V
V33V1 +3.3V
VDD12 +1.2V
VGHP +30.2V
VGL1 -7.9V
VREF +1.35V
HVAA1 +7.9V
На гамма корректоре ступенчатое напряжение присутствует
GMA1 +16,74V
2 +13,03V
3 +12,45V
6 +11.43V
7 +11.12V
9 +9.56V
10 +8.11V
12 +6.57V
13 +6.15V
16 +4.93V
17 +4.22V
18 +0.32V
Все напряжения вроде в норме.Матрица так себя не должна бы вести.Первый раз у меня такое,все вроде есть,а кина не кажет упс! Где то в сети вычитал,что гамма тоже прошивается может в ней прошивка слетела?Либо проц сдох,но он не греется и напряжения на нем в норме.Ткните носом куда копать.Обычно прошивка, ШИМы дохнут,керамика в КЗ, а тут докопаться не к чему.
Видео https://cloud.mail.ru/public/4uJF/4aTdj13qh
https://cloud.mail.ru/public/5mm8/3yE9XERt4
Tipelo
31/10/2020 18:54
Фото дефекта выложи.
Дима50
22/11/2020 20:33
Продолжаю искать причину странной неисправности.Прислали плату T-CON V236BJ1-XC01.Обрадовался сейчас думаю я его сделаю.Но не тут-то было.Перепаял все микросхемы какие были на Т-Con доноре результат такой же движущийся прямоугольник.Я в полной растерянности злость Может себя так вести матрица?Народ хоть какую нибудь мысль выскажите,в каком блоке искать ноги к этому прямоугольнику.
bumbox1974
22/11/2020 21:23
Думаю, что стекло...
Было у меня нечто подобное. Задрал VGL до -13 вольт (убрал термистор в цепи DC-DC преобразователя). Картинка появилась, но иногда дрожь появлялась на светлых участках.
Иван Зенин
22/11/2020 22:14
Сигналы до строчных драйверов не доходят. Если есть боковые уши, найди спеца с руками не из жопы, сделает.
bumbox1974
22/11/2020 22:40
Нет там ушей.
https://www.distec.de/fileadmin/pdf/produkte/TFT-Displays/Innolux/V236BJ1-P03_Datasheet.pdf
Иннолюкс - дерьмо изначально.
Boris Gorbunkov
22/11/2020 23:26
Да стекло сдохло стопудово
Чо там КОНя мучить.
Дима50
23/11/2020 11:38
В глубине души была мысль про стекло,но так не хотелось в это поверить.Сниму стекло и под микроскоп. Хотя уже понятно матрицу в ведро.Всем спасибо за участие. Долбаные китаезы со своими застежками на наружней рамке,матрица играет в пластиковой рамке скорее всего из-за этого где -то треснуло.
ДОБАВЛЕНО 23/11/2020 12:53
Иван Зенин писал:
А может контакт пропал в гибких шлейфах от T-Con до стекла?
Boris Gorbunkov
23/11/2020 12:48
Дима50 писал:
надеюсь последний.
смех
bumbox1974
23/11/2020 19:22
Просмотри крайние шлейфа на предмет прогаров. Обычно на крайних шлейфах идут все питания на боковые драйвера.
Но как правило контакт теряется не на шлейфах, а на местах их приклейки к стеклу или плате. Попробуй пальчиками понажимать.
tutu7
23/11/2020 19:30
Дима50, Сниму стекло и под микроскоп
Вот это уже правильное направление.
mnogovat
27/11/2020 16:24
Тут строчные драйвера COG, кристаллы по бокам, но не уши, с одной стороны. Похоже отвал или прогар (обычно греются до дыма)
Дима50
17/12/2020 18:21
Наконец то добрался я до стекла. Маленький скол невидимый глазом (под микроскопом очень даже приличный) в углу отправил все мои старания в мусор Думайте сами ... Ушей в этой матрице нет.Также как и резиновых мягких полосок по углам матрицы(сэкономили косоглазые) хотя сделано в России Калининград,вот она и дрыснула. Тему можно закрыть.Всем спасибо и удачных всем ремонтов.
