LED Samsung UE32H4270AU опознать детали БП BN44-00700A
igor11
Сообщение #1 от 22/08/2017 11:21 цитата
Всем привет!
Имеется после грозы телевизор
SAMSUNG UE32H4270AU
MATRIX: HH032AGH-R1
MAIN: BN94-07207Y (BN41-02098B)
Nand Flash: ESMT F59L1G81A – 25TI стикер: 1406181204C
AZP1P45HS - 1416 1017.3 NT14L 1005.e 4B02
SPY Flash; 25Q40CLSIP
RAM: K4B2G1646Q – BCKO
AUDIO: NTP7414
DRV612
A83031410
S13A1D
S24C25
AOZ3015PI
Tuner: DNTS243EH286A BN40-00294A
T-CON: ST3151A04-7 VER:2.4 не съемный
CS11102
Q01M
I1991
Q03R
IR: BN41-01976B REV:2.3 UE500/1.2T
PSU: BN44-00700A (L32S1_EDY) REV:1.2
3S111
K10A60W
MBRF10150CTL
KF9N25
После замены 3S111, ключа и оптопар, БП стал включаться, но напряжения на выходе занижены.
Может быть есть у кого-нибудь схема блока питания BN44-00700A (L32S1_EDY) или помогите опознать элементы указанные на картинке
Alex N.
Alex N.
Сообщение #2 от 22/08/2017 13:07 цитата
С таким увеличением элементов без схемы, без позиционных номеров, без маркировки, можно сказать только, что это либо диоды, либо стабилитроны, либо транзисторы.
igor11
Сообщение #3 от 22/08/2017 16:39 цитата
Справа снизу позиционный номер ICM803, похоже, что это был TL431.
Справа посередине - позиционный номер IC9804.
Слева посередине - позиционный номер Q9802 на корпусе еле различимо 2Р.
Тот, что слева и вверху - позиционный номер QM803.
igor11
Сообщение #4 от 05/09/2017 12:11 цитата
На место ICM803 установил TL432, работоспособность блока питания восстановилась. Схему так и не нашёл.
NPK
