LED Saturn lc 196 не выходит из тестового режима
VikSor
Сообщение #1 От 05/01/2021 16:40 цитата
майн t.ms6m181.2b 11323
панель ht185wx1-100
флеш 25q32
принесли с проблемой . после включения появляется заставка saturn.
потом экран засвечивается красным.зеленым. синим.цветные полосы.
и так по кругу до бесконечности. память перепрошивал . напруги все в норме.
в чем может быть дело? прошу совета . заранее благодарен.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #2 От 05/01/2021 20:23 цитата
Проц как на ощупь?
VikSor
Сообщение #3 От 05/01/2021 20:38 цитата
градусов 60
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 От 05/01/2021 21:12 цитата
VikSor, ремонтировать надо. Осликим LVDS тестировал?
Панель озвучь и то что в норме - тоже, и прошивочку на осмотр.
Профиль заполняем!
Lensmen
Lensmen
Сообщение #5 От 05/01/2021 23:04 цитата
VikSor, Панель в тест моде стоит.
bumbox1974
bumbox1974
Сообщение #6 От 06/01/2021 10:05 цитата
Это не тест моде. Это просто на теконе есть питающее напряжение и нет сигналов LVDS.
Lensmen
Lensmen
Сообщение #7 От 06/01/2021 10:58 цитата
bumbox1974, Это и есть тест моде, как для панелей LG тоже только подача питания вводить их в тестовый режим, для самцов так не прокатывает.
VikSor
Сообщение #8 От 23/01/2021 12:41 цитата
сигналов lvds нет. по ходу дохлый проц.
Serge3
Serge3
Сообщение #9 От 24/01/2021 17:38 цитата
Если заставка есть, то включен paret mode в сервисе. Недавно сам на это попался. Понажимай кнопки на морде , может выйдет или перепрошей память. Ну вобщем надо разделять, то ли это матрица в тестовом, то ли это майн выдает смену полей.
VikSor
Сообщение #10 От 24/01/2021 23:09 цитата
вот прошивка
  saturn_t.ms6m181.2b_11323_220.rar  2.29 МБ  Скачано: 272 раз(а)
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #11 От 30/01/2021 02:20 цитата
Шить в новую spi 25q32 рабочей прошивкой! Скиньте свою родную которая была в тв я посмотрю!?
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 31/01/2021 22:00 цитата
VikSor, Софт дампа рабочий...
  Saturn LC196.zip  2.36 МБ  Скачано: 251 раз(а)
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #13 От 02/02/2021 02:22 цитата
Появляется заставка "saturn" , а она прописана в spi? значит сигналы по lvds до матрицы доходят? Я думаю проблема все таки в матрице, а именно в тиконе, погреть слегка проц NT71208FG на тиконе матрицы.
Farsh
Сообщение #14 От 02/02/2021 22:18 цитата
было такое на каком то китайце проблема была неконтакт в лвдс разъеме на планке матрицы
astana
Сообщение #15 От 08/02/2021 08:47 цитата
Попробуй как начнёт перебирать цвета выключить телевизор кнопкой POWER на телевизоре. На пульте не выключай. И включи этой же кнопкой. Если не поможет то когда выключишь кнопкой обесточь телевизор и подожди когда погаснет светодиод. У меня такой вариант на многих китайцах прокатывал. Попробуй
