LED Saturn lc 196 не выходит из тестового режима | |
| VikSor 05/01/2021 16:40 |
майн t.ms6m181.2b 11323
панель ht185wx1-100 флеш 25q32 принесли с проблемой . после включения появляется заставка saturn. потом экран засвечивается красным.зеленым. синим.цветные полосы. и так по кругу до бесконечности. память перепрошивал . напруги все в норме. в чем может быть дело? прошу совета . заранее благодарен. |
| bumbox1974 05/01/2021 20:23 |
Проц как на ощупь? |
| VikSor 05/01/2021 20:38 |
градусов 60 |
| Евгений373 05/01/2021 21:12 |
VikSor, ремонтировать надо. Осликим LVDS тестировал?
Панель озвучь и то что в норме - тоже, и прошивочку на осмотр. Профиль заполняем! |
| Lensmen 05/01/2021 23:04 |
VikSor, Панель в тест моде стоит. |
| bumbox1974 06/01/2021 10:05 |
Это не тест моде. Это просто на теконе есть питающее напряжение и нет сигналов LVDS. |
| Lensmen 06/01/2021 10:58 |
bumbox1974, Это и есть тест моде, как для панелей LG тоже только подача питания вводить их в тестовый режим, для самцов так не прокатывает. |
| VikSor 23/01/2021 12:41 |
сигналов lvds нет. по ходу дохлый проц. |
| Serge3 24/01/2021 17:38 |
Если заставка есть, то включен paret mode в сервисе. Недавно сам на это попался. Понажимай кнопки на морде , может выйдет или перепрошей память. Ну вобщем надо разделять, то ли это матрица в тестовом, то ли это майн выдает смену полей. |
| VikSor 24/01/2021 23:09 |
вот прошивка |
| saloman-1977 30/01/2021 02:20 |
Шить в новую spi 25q32 рабочей прошивкой! Скиньте свою родную которая была в тв я посмотрю!? |
| semvictor 31/01/2021 22:00 |
VikSor, Софт дампа рабочий... |
| saloman-1977 02/02/2021 02:22 |
Появляется заставка "saturn" , а она прописана в spi? значит сигналы по lvds до матрицы доходят? Я думаю проблема все таки в матрице, а именно в тиконе, погреть слегка проц NT71208FG на тиконе матрицы. |
| Farsh 02/02/2021 22:18 |
было такое на каком то китайце проблема была неконтакт в лвдс разъеме на планке матрицы |
| astana 08/02/2021 08:47 |
Попробуй как начнёт перебирать цвета выключить телевизор кнопкой POWER на телевизоре. На пульте не выключай. И включи этой же кнопкой. Если не поможет то когда выключишь кнопкой обесточь телевизор и подожди когда погаснет светодиод. У меня такой вариант на многих китайцах прокатывал. Попробуй |
