Блок питания китайских ТВ HS100D-1MF11(12)
microdrv
Сообщение #1 От 03/11/2015 10:04 цитата
Всем привет! Сразу вопрос есть ли схема на этот зверь? Суть проблемы в следующем... бп ушел в защиту, причина драйвер подсветки LED. В бп установлена 1002 без опозновательных знаков + 1271 ШИМ. Шим по ходу работает так как удалось запустить отключив корекцию от 1002, но частота занижена (характерный низкий тон ТПИ). NCS1002 - ну уж очень похожа (контроллер постоянного тока и напряжения) микросхему заказал, но ждать еще 2 недели недовольство, огорчение .По сему вопрос если кто сталкивался с таким дефектом просьба ткнуть пальцем может есть еще грабли???
igorasrex
igorasrex
Сообщение #2 От 03/11/2015 14:32 цитата
Вот шиты:
http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/NCP1271-D.PDF
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Collateral/NCS1002A-D.PDF
microdrv
Сообщение #3 От 03/11/2015 22:43 цитата
Спасибо за ответ, но шиты на микросхемы у меня есть. Схемку бы на БП недовольство, огорчение я же говою что стои 1271 не стандартно включена, 1002 вообще кроме цифр на корпусе ничего... NCS1002 похоже что она но не факт. По этому и спрашиваю мож кто сталкивался уже с этими БП.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 От 03/11/2015 23:53 цитата
microdrv писал:
А что нельзя определить точнее, хотя-бы по нескольким пинам?
Питание, земля, оптопара?
microdrv писал:
Где ты говоришь?
microdrv писал:
Для этого и нужно писать в первом сообщении, что уже есть, и чего не хватает.
И можно переделать что-бы работало с TL431.
lomonosov
Сообщение #5 От 04/11/2015 12:20 цитата
microdrv, Решили проблему?Если да то как? у меня такая-же ситуация.Только что нашел часть схемы у китайцев.
Редактировал B.B.
microdrv
Сообщение #6 От 07/11/2015 02:12 цитата
Всем спасибо за участие! Пришла 1002, поменял результат 0!!!! Запустил БП в наглую (отключив защиту исключив диод ZD406) и пришел к выводу что неисправны светодиоды подсветки матрицы недовольство, огорчение. Нагрузка в виде лампочки не работает (скорее всего проблема в мощности лампы накаливания ставил от 25 Вт до 100 Вт результат одинаковый - моргнула и БП уходит в защиту) Заменил 15!!!!! штук светодиодов в подсветке и вуаля - все работает!!! Так что оказалось что сей БП уходит в защиту без нагрузки по 150В и с черезмерной нагрузкой... еще раз всем спасибо за участие!
lomonosov
Сообщение #7 От 19/11/2015 20:00 цитата
microdrv, Подскажите пожалуйста на какие светодиоды меняли?У меня выголело 35светодиодов.Донора нет.Габаритные размеры 3х3х1мм, ток максимальный 0,6А(судя по надписям на БП),а напряжение на один светодиод получается 3,96В(158,4/40=3,96)И еще подскажите как отклеить светоотражающий экран который поверх светодиодных линеек
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 19/11/2015 20:43 цитата
lomonosov, будешь исходить из таких расчетов - так и будешь дальше жечь десятками. Я бы больше 130 на 40 диодов не подавал. улыбка
lomonosov
Сообщение #9 От 20/11/2015 00:03 цитата
iv-9, у меня они до вскрытия умерли улыбка,а данные с блока питания написал,соответственно по ним и считал. Поправьте если в чем-то не прав.Вот и спрашиваю какие можно поставить?
iv-9
iv-9
Сообщение #10 От 20/11/2015 03:19 цитата
lomonosov писал:
Поставить можно такие же как стояли, одноваттные холодного свечения. Одного не пойму, как может сдохнуть 35 из 40 последовательно включенных светодиодов? Или они пробивались накоротко, а не обрывались? Что там за драйвер? Короче, не верится. 3-5-7 еще куда ни шло, но 35...
lomonosov
Сообщение #11 От 20/11/2015 14:49 цитата
iv-9, пробились 30 штук и оборвалась 1 планка(5 штук),остались рабочими 5 штук.Проверил сначала мультиметром а потом закоротив оборванную планку обычным светодиодом,загорелось на 7 планках 5 светодиодов и ток был около 0,55А.Драйвер стоит на блоке питания NCS1002A схему драйвера я вылаживал несколькоми постами ранее.Номиналы элементов возможно отличаются от приведенной схемы.Прислушался к решению проблемы топикстартера и отключил защиту(диод406)-тем самым проверил блок питания и светодиоды.Донора нет.Подскажите какими можно заменить?Так-как для светодиода важен ток, то я так понимаю нужны светодиоды с током 0,3-0,6А напряжение 3,2-3,6В , габариты 3х3х1(длина х ширина х высота) мощностью 1-2Вт и углом рассеивания света около 120 градусов. Еще заметил что с каждой стороны светодиода по 2 вывода которые замкнуты между собой контактными дорожками планки.
lomonosov
Сообщение #12 От 24/11/2015 15:28 цитата
http://3v3.com.ua/product_1056.html
http://3v3.com.ua/product_6035.html
подскажите какой из них подойдет?Ну или-же какие параметры нужно.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #13 От 24/11/2015 17:57 цитата
lomonosov, А в чем отличие?
iv-9
iv-9
Сообщение #14 От 24/11/2015 18:20 цитата
Первые - холодный белый, визуально должны быть малость ярче, вторые - нейтральный белый. Ориентируйся по свечению своих. Не думаю, что заметишь разницу, если ошибешься. улыбка
lomonosov
Сообщение #15 От 24/11/2015 21:36 цитата
http://aukro.ua/3030-smd-svetodiod-1w-belyj-5-sht-i5688605730.html Вот еще нашел но смущает ток в 0,35А.Но мне кажется эти должны больше подойти,но нет пока в наличии.
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 24/11/2015 23:27 цитата
Тебе вполне подойдут с твоих верхних ссылок, в частности я бы поставил с первой. Диоды одноваттные, у всех нормальный предел 0,35A. Или ты хочешь трехваттные впендюрить? улыбка
Кстати после установки советую ток выставить в пределах 150 мА, иначе опять погорят. Китайцы ток выставляют практически на максимум, около 300 мА. Год-два, а то и меньше, и диоды выгорают. Смотри по достаточности яркости подсветки.
witcom
Сообщение #17 От 11/09/2017 22:53 цитата
А подскажите как уменьшить напрежениє з 190вольт до 150вольт без нагрузки спс.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2017 23:54
Токо измеряюшиє отпайка непомагла.
CAT
