LED Samsung UE32H5000AK Запуск DC-DC подсветки.
buka1555
Сообщение #1 От 19/09/2016 22:23 цитата
Преобразователь в составе платы БП BN44-00697A. Плата автономна, без майна. Неисправен был ключевой транзистор преобразователя (драйвер 7014X) После замены оного и включения блока в сеть светодиоды в эквиваленте родной подсветки засветились при токе 0,120 А. Возникла надобность увеличить номинал токового резистора. Сделал это и обнаружил что ток светодиодов не изменился, вот это и насторожило, вдруг что то ещё неисправно.
Для управления преобразователем используются две линии PWM и UD.
Подавал на них напряжение в разных комбинациях но не мог добиться что бы ток через подсветку регулировался. Кто знает какой тут алгоритм управления яркостью? Не могу понять что за аббревиатура UD?
Состав
- GH032BGA-B1 матрица
- BN94-07152N майн
- BN44-00697A БП
- T320HVN05.0 T-con
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #2 От 19/09/2016 22:48 цитата
buka1555, А почему DC-DC а не Step-Up?
RAMMER
Сообщение #3 От 19/09/2016 22:53 цитата
buka1555 писал:
регулировка тока осуществляется по 8-pin DIM , ток зависит от напряжения на этом выводе .
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #4 От 19/09/2016 22:55 цитата
А можно сказать и DC-DC это же обратноходовый повышающий стабилизатор улыбка
buka1555
Сообщение #5 От 19/09/2016 23:36 цитата
SASHATOD писал:
Всё так, только похоже там формируется отрицательное напряжение.
Завтра схемку выложу.
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 20/09/2016 00:27 цитата
А что из себя представляет эквивалент родной подсветки?
http://f19.ifotki.info/org/e548d4c71ded2a2ccdd02a0936d72619b033e5239678081.jpg
Насколько увеличивал R9101? Вряд ли 120 мА обусловлены его заводским номиналом - ограничивать ток одноваттных диодов на таком пороге производитель вряд ли станет. Имхо, чтобы ток начал уменьшаться ниже 120 мА, номинал токового датчика должен быть существенно увеличен.
А какой уровень на выводе ADIM (8) ШИМа?
buka1555
Сообщение #7 От 20/09/2016 08:38 цитата
iv-9, На плате указаны параметры цепи подсветки в том числе напряжение 101 вольт. 101 разделить на 3,2 в получается 32 трёхвольтовых светодиода. Вот такое количество и подключено последовательно. Вижу по твоей картинке что их должно быть 28.
Номинал увеличивал и на четверть и в двое.
Вот какие напряжения на разъеме майна при отключённой плате
13v - 12,6в
PS_ON - 3.24
PWM - 3.24
UD - 2.25
Задаются делителями на плате.
Схема (к сожалению низкого качества)
Вот здесь.
RAMMER
Сообщение #8 От 20/09/2016 09:58 цитата
buka1555, открой DataSheet и изучи ...
buka1555
Сообщение #9 От 20/09/2016 10:14 цитата
RAMMER, спасибо. Я только сейчас сообразил что ты и выше выложил то что нужно. Извиняюсь.
buka1555
Сообщение #10 От 21/09/2016 16:06 цитата
Вот какова ситуация. Изменение напряжения на входе ADIM (вывод 8) не изменяет яркости излучателей. Но стоит на вывод PWM подать низкий уровень, после которого подсветка гаснет, а потом вновь высокий то подсветка включается с меньшей яркостью. Увеличение яркости происходит при увеличении напряжения на ADIM, но при уменьшении этого напряжения яркость не уменьшить. И так по кругу.
Пришёл к заключению, что какой то непростой алгоритм взаимодействия между выводами ADIM и PWM и видимо схема подсветки исправна.
Может кто то это объяснит?
Добавлю информации после установки платы в аппарат.
buka1555
Сообщение #11 От 27/09/2016 13:06 цитата
Плюс. Неисправны 9 излучателей в подсветке.
semvictor
semvictor
Сообщение #12 От 02/10/2017 19:28 цитата
buka1555, ***
