Primary
Техноманьяк
Ситуация следующая. Разбили. Разбили основательно. Посмотреть что там с изо нет возможности. Заказали матрицу.
Пришла LC430EQY тикон V15 430UHD TM120 v0.4
Стояла LC430EGY тикон V15 430UHD TM120 v0.1
Проблема следующая. После установки. Пока идет запуск заставка LG цветопередача нормальная. Как только загрузка закончилась - все приобретает фиолетовый оттенок. Нарушена передача. Если телевизор с пульта отправить в stby и снова включить начинает показывать корректно цвета.
В сервис зашел. Нашел только Tool option 1 где можно поменять битность lvds, производителя матрицы и выбрать тип матрицы(стояло LH61) а так же дагональ. Никакие операции не решают проблему. После обесточивания цветопередача снова нарушена. При этом изменения сохраняются.
Кто может что посоветовать? |
Feuerbard
Матрицу вернуть взад продавцу как неподходящую и купить другой телевизор , думаю еще выигрыш в деньгах будет
А так по теме - может какой еепром или spi на планках есть ? Тконы местами не меняли ? Для шины v by one все равно кроме битности менять нечего , и фото не помешает |
Primary
Техноманьяк
Фото чего именно?
edid я перекидывал.
Если ставить старый тикон то изо ч/б.
Если ставить любой тикон с не своей edid то нет ни изо ни подсветки. |
ProIzhevsk
| Primary, поправь модель ТВ в шапке, не может матрица LC430EGY стоять в 42UH619V, и тогда скажу, является ли аналогом присланная тебе матрица. |
Primary
Техноманьяк
fodis
Primary, диагональ на шильдике не соответствует диагонали в теме, видимо это ProIzhevsk имел ввиду.
ДОБАВЛЕНО 13/11/2017 15:42
Ну и диагональ матрицы тоже не соответствует диагонали ТВ в теме. |
Primary
Техноманьяк
Эм, немного не догоняю. 43 и там и там. Да и стекло лежит в старом модуле как влитое. Что не так?
А увидел. Спасибо модератору который поправил.
Все же вопрос актуален. Отправка назад накладывает определенные трудности. Мы в области обитаем.
Возможно есть какое то решение страпами? |
Иван Зенин
| В сервисе (In Start) LVDS Spectrum поменяй. |
Primary
Техноманьяк
Иван поясните мне, безрукому, пожалуйста. Где эту опцию найти?
Вот обзор In Start
Единственно кто по названию близко подходит это spread spectrum
но вот его содержимое
я менял обе опции lvds ss control в разных вариациях. Результата не принесло. |
A591954
| Primary писал: | Если телевизор с пульта отправить в stby и снова включить начинает показывать корректно цвета.
Что то с интерфейсом не то, T-con заведомо рабочий надо бы подкинуть, хотя скорее всего это не решит проблему, сигнал включения матрицы вовремя загрузки пропадает а потом появляется, в связи с этим матрица начинает дурковать так как сигнал со скалера уже есть, короче оставляй как есть и не заморачивайся. |
Feuerbard
| Единственное в чем можно заметить разницу из описания панелей это то что одна панель rgb а вторая rgbw |
