ШУРИК
Feuerbard
| freid писал: | Oleg999, все эти процедуры делал!!! испробовал все разрешения .. загрузка проходит .. дальше глухо!
Feuerbard, .. "есть девайсы которым на едид положить" но пока .. не "допёр" ... хотел через комп подключиться по hdmi .. блин, лошара, месяц назад передергивал по "гарячему" шнур, убил у себя порт в компе!!! ... ес-но не работает dvi порт ... и как говорит дружок - "как не ветер в спину, так х*й в жопу" .. ... пришлют от "родного" телика .. бум пробовать. |
Компу как раз на едид не положить а вот ряд медиаплееров , двб приставок или та же raspberry pi с опенелеком на него не обращают анимания |
freid
pion, сброс до заводских не делал .. не нашел, как то раз давно входил в подпункт advanced mehu, но уже не помню как! .. может в нем есть этот пункт .. .
ШУРИК, и самое прикольное, что твои прошивки точь в точь совпадают с моими .. спасибо огромное, за беспокойство!!! этот пункт можно отбросить ... бум искать дальше! |
pion
| freid, тогда делай сброс сначала. Процессор не видит HDMI коммутатор, на 3й картинке. |
freid
| где и как? ... хотя подключил в тюльпаны .. зашел в av calibration - faillure тоже?! |
pion
| freid писал: | | где и как? ... хотя подключил в тюльпаны .. зашел в av calibration - faillure тоже?! |
Во всех подменю поищи. В каком-то найдёшь. |
freid
и вот же ж видит её sil9185 - ON. .. а тишина ...
ДОБАВЛЕНО Февраль 01 2018
только что выставил на против м.с. - off, даже заставка не прошла! поставил ON - заставка идет! |
pion
| Где пишет, что sil9185 - ok? |
freid
не ОК .. пардонец просим, а ОN - включена! ..
сейчас вот опять пробовал разрешение менять тюнера .. при всех разрешениях экран темный, без звука, но при разрешении 1080р начал мигать экран зеленым! .. |
freid
| .. так .. перешил 24с256 скачанной прошивой с сайта .. заработали 2 и 3 входа ... с 1 что то пока не то ... перешью по новой и поставлю другую .. потом отпишусь .. |
freid
ШУРИК, pion, теперь все работает! проблема была - основная .. sil9185, пере прошил 24с256 , еще раз пропаял выводы, относящиеся к hdmi 1 .. и все заработало .. полностью. Огромное спасибо вам и всем откликнувшимся .. при решении проблемы!!!  |
