Плазма LG 50PM670S горизонтальная полоса на изображении
12sasha12
Сообщение #1 От 17/04/2018 09:41 цитата
Lg 50PM670S
ZSUS: EBR74306901
YSUS EBR73763201
MAIN: EAX64349212 (1.0)
СКАНЫ:EBR73764302 и EBR73763902
БП: EAX64276501/17
Был сгоревший YSUS...
Заказал, поменял.. ТВ включается, но нет изображения. В автономном режиме панель запускается, перебирает цвета, но чть ниже центра экрана полоса горизонтальная...
Из за чего может быть эта полоса??
Питание VSC 151V VY -191V? соответствует шильдику
https://d.radikal.ru/d32/1804/8e/7f726990f2fa.jpg
https://b.radikal.ru/b16/1804/0a/e0757061ff6c.jpg
https://a.radikal.ru/a00/1804/d3/af98932d6804.jpg
p.s. После перетыкании шлейфа от Logic к MAIN изображение появилось, работает. Но полоса осталась
freid
Сообщение #2 От 17/04/2018 10:34 цитата
.. либо сканы, либо контакты шлейфов, начиная от стекла до разъёма на Y ...
power1
power1
Сообщение #3 От 17/04/2018 11:31 цитата
freid писал:
Один скан на против полосы. ластиком протри матричный шлейф, пошатай к стеклу в работе.
@strannik@
@strannik@
Сообщение #4 От 17/04/2018 11:35 цитата
несколько раз попадалась 50PM с лопнувшим возле стекла шлеёфом
если смотреть по аналоги с 50 говносамсами.. то может и на самом стекле дорожки
начать с визуального осмотра контакта шлейфа и стекла , состояния самого шлейфа.
далее тестере в руки и прозвонка микросхемы скана
freid
Сообщение #5 От 17/04/2018 11:38 цитата
.... грубо говоря .. было подобное .. из 10 ап-ов, 4 с полосами .. и тёр, и промывал, пропаивал разъёмы .. не помогало ни разу, НО .. пишут .., даже сканы менял по два раза .. так же - знать, стекло все же! Ну а ты, 12sasha12, проверяй, пробуй и отпишись ...
@strannik@
@strannik@
Сообщение #6 От 17/04/2018 11:39 цитата
power1 писал:
а вот этого делать не желательно.
если дело в контакте и микросхема скана живая... то после подобной манипуляции она может застрелиться
freid
Сообщение #7 От 17/04/2018 11:41 цитата
100% ...
12sasha12
Сообщение #8 От 17/04/2018 12:36 цитата
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!
Протер шлейфа в районе полосы, и полоса пропала... Теперь с изображением все хорошо!
Тему можно закрывать =)
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #9 От 19/04/2018 10:24 цитата
12sasha12 писал:
Особенно актуальна данная проблема с окислами на шлейфах для PDP Панасоник, что не замена Y, то обязательно по 15-30 минут танцев с ластиком вокруг шлейфов в погоне за полосами.
