Konstantin1985
Состав:
Шасси Q528.2e LB
Панель:T370HW02
БП:DPS-279bp
МАЙН:3139 123 63402 BD 3139 123 63412WK812.2
Тв пришел с нерабочей подсветкой,мог работать пол дня\день,затем появлялось затемнение и тв уходил в защиту,моргая 6 раз (по мануалу-неисправность инвертора) Панель вскрыл,половина ламп почерневшие. Решил попробовать установить светодиодную подсветку (лента 120лед\м 12в) Установил,запитал автономно,включаю тв,появляется изображение на 2 сек и тв сваливается в защиту,так же моргая 6раз.
Инвертор совмещен с блоком питания,на разъеме,идущем на майн в момент появления изо всё в порядке
BL_ON-3.3v
BL_DIM-3.3v
12v-12v
BOOST-1.64v
Никаких контактов,отвечающих за ошибку инв,или состояние инв нет
Инвертор собственно собран на двух DDA001,схему бп прилагаю. Есть мысли,как обойти защиту? Заранее благодарен.
Power Supply Inverter DPS-279.pdf 1.74 МБ Скачано: 1064 раз(а)
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Konstantin1985, транзисторы будут перегреваться и сдохнут - лампы надо менять. |
Konstantin1985
Транзисторы инвертора или бп? |
Юрий 72
| Сигнал Pro с выхода lm324. Шим инвертора исправь, там две dda001. |
Konstantin1985
Спасибо огромное Юрий 72. Защиту снял  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Транзисторы инвертора - посмотри нагрев после снятия защиты. |
Юрий 72
| Konstantin1985, шим и полевики сними, или питание их отключи. |
Konstantin1985
| 3 часа,полет нормальный,полевики холодные. Но на всякий случай скинул питание. Ещё раз спасибо за помощь. |
_Serjio_
Пришел такой же телек...
Поднял 1 и 2 ногу оптрона РС302
Полевики снял... еще пригодятся... |
