Правообладатель
БП: HKL-320201 6003010132
Материнка: T.MS18VG.72 T.VST59.A5 (TSUMV59XE, TPA3110LD2, Flash Winbond: 25Q32)
Панель: HK315WLEDM-CHX2H, 720p HD, 1366x768
Тюнер: CDT-3NP5I1-10
Добрый день мастерам и участникам!
Первоначально аппарат в ДР на БП показывал только 24В и 5В SB , а на материнке - 1,2В и 3,3В питания процессора. Другие 12В и 5В БП отсутствовали, как и 1,8В процессора с 3,3 В тюнера. При скидывании кренки 1,8В и перезапуске LCD - все потенциалы появляются соответственно кроме 1,8 В питания процессора. Замена кренки и процессора на новые не дали результата.
Прошу помощи в поиске схемы на данную материнку или направления куда рыть дальше.
Спасибо!
race2007
Ingh
| Если прошивка не поможет, то смотри уровень на ножке проца RESET. Делай выводы. Это частая болячка этих и похожих материнок. |
Farsh
| если производитель флешки Гигадевайс, то это вполне встречаемое заболевание, более чем в десяти случаях помогала перепрошивка. |
iv-9
Неужели ТС менял проц, не попробовав перед этим прошивку? Однако
А стоит в этих балалайках либо GD, либо W, сыпятся обе. |
Правообладатель
После перепрошивки стал загораться синий светодиод, но изображения не было. Оказалось еще и светодиодов много горелых.
Всем большое спасибо, тема закрыта. |
