Bedrock
LED LG 47LB650V - ZA
Main: EAX65384003 (1.2)
PSU: EAX65423801 (2.0) Rev 1.0
Panel: LC470DUH (FG) (P2)
Состав PSU: Driver BL0202B, Step-down NR134S, PFC MAP8800, PWM FA6A01N
Номинал выхода PSU: 117 V/230mA
Очередной LED ТВ с проблемной подсветкой.
Леды зажигаются и сразу гаснут с периодом 1 сек.
Матрас разбирался с целью проверки ледов - каждый из них проверен мультиком (питающимся от кроны) в режиме прозвонки - от 3 вольт на щупах каждый зажигался.
При зажигании стрингов стало понятно, что один канал драйвера (а драйвер двухканальный) не работает (линейки не горят). Линейки с PSU соединяются четырьмя проводами (LED-,LED+LED-,LED+). При обмене местами каналов (одну пару проводов LED- и LED+ поменял местами с другой в разъеме) подсветка вообще не зажигается.
Потом PSU запускал в автономке (при подключенной подсветке), замкнув DRV-ON,PWR-ON и 3,5V. В автономке на выходе 3.8V (вместо 3.5), 12.5V (вместо 12) и 25V (вместо 24). С нагрузкой (с майном) эти напруги по номиналам.
89V на выходе транса T101 есть, потенциал на анодах параллельно включенных двух диодов (маркировка LT3217 UG2004, нашел даташиты на UG2004, по схеме д.б. HER20x - аналоги) (D813+D814) и кондера C827 100pF/1kV = 86V, на катодах = 117, кот. и идут на первый LED+. Напруга на первом разъеме LED: 8,5V ... 93V.
Потенциалы относительно земли на аноде и катоде D801, стоящем на второй линии LED+, совпадают: 86V. На втором канале напряжение 6,5V...71V.
Ток первого канала 110мА, на втором глухо.
После быстрой проверки ключей и обвязки подкинул новый драйвер. Изменений не последовало. Затем все полупроводники обвязки драйвера проверял прозвонкой, выпаивая. Сопротивление резисторов измерял на плате - соответствуют номиналам. Кондеров в КЗ нет. Дроссели L801 и L802 на линиях LED+ по 0,5 Ом.
Первым LED1+ "рулит" полевик Q809 TK8P25DA (по схеме MDD7N25). На нём потенциалы: сток=86, З=0, И=0.
Вторым же LED2+ "рулит" Q801 - некий полевик 1B19AY PCPF HN60N1 (по схеме MMF60R580P). На нём потенциалы: сток=86, З=0, И=0.
На LED- стоят Q803 и Q806 соответственно. STN1NF20 (маркировка 1NF20L). По схеме - PF60BL. Потенциалы на 803 С-З-И: 13..100 - 0..4,5 - 0.
На 806: 12..24 - 0..4,2 - 0.
На ногах драйвера BL0202B:
1-4,98V___2-2,43V
3-3,3V___16-3,3V
4-0,8..2,3___15- 0,8..1,1
5-0..0,15___14-0..0,3
6-0..0,06___13-0..0,02
7-0..3,5___12-0..1
8-0..2,4___11-0..5
9-0___10-11,86
17- 3,43___18-0,63
Подскажите, что я упустил? |
disel 33
| меняешь комплект линеек на новый и проблема исчезнет |
Bedrock
Блин, страницу обновить не успел, а уже ответ. Оперативно, спасибо Мне самому только на линейки осталось думать, точнее, на их соединения. Жаль, матрицу после проверки ледов собрал сразу, подумав на инвертор. И сторонней нагрузки подходящей для БП нет, чтоб убедиться. Придется снова вскрывать... |
Евгений373
| Bedrock писал: | LED LG 47LB650V - ZA
| Сказки не рассказывай, от 3-х вольт шестивольтовый светик, а именно такие применяются в данном изделии, зажечься просто не состоянии. Физику учи.  |
Bedrock
| Прошу прощения, действительно 6-вольтовые, перепутал записи с другим аппаратом. Тут проверял лишь на пробой (НЕ ЗАЖИГАЛИСЬ). |
iv-9
| Ну, и чем же проверял? От китайского мультика шестивольтовые не зажгутся. |
SASHATOD
iv-9, От стрелочного тоже не зажигаются
Bedrock, Кому сказки рассказываешь? |
Bedrock
Upd: Да, каюсь, естественно не зажигались. В ремонте несколько аппаратов, в запаре перепутал записи. Увидев сообщения о шестивольтовых, вспомнил всё. Спасибо! Сразу притащил БП - ожидаемо один светик дохлый. Заменил - подсветка горит. Пропарился ...  |
ProIzhevsk
| Bedrock писал: | | один светик дохлый. Заменил - подсветка горит. |
Жди повтор, за одним светиком и другие посыплются, а если не убавил ток подсветки, то тем паче. Надёжнее менять весь комплект подсветки, цена их невысока у лыжи, в отличии от самсунга, зато и свои нервы, и нервы клиента останутся в порядке. |
lenin
Там одна проблема светодиоды.
Менять все не глядя .
Но клиент молодец .
До деталей разобрался ,но все не по делу , а суть и долговечность нарабатывается практикой.
Там 36 диодов по моему шестивольтовых. |
