07Sharap12
| Доброго времени суток! Прошу помощи! Я новичок на форуме, сильно не пинайте) Проблема со звуком, точнее его нет. Samsung PS-42C91HR, PS-42C91HS/ELD, плата BN41-00878A. Подключал ноут по HDMI без толку, в наушниках ничего. При добавлении (убавлении) звука наблюдается иконка в виде наушников. Предыстория: скачек напряжения, перестал включаться, разобрал, вычислил предохранитель и 2 транзистора 11N50CF, заменил, аппарат завелся, но звука нет. Вычитал на форумах, что летит прошивка у них после такого. Можете ею поделиться если у вас есть такая и помочь с инструкцией для прошивки. Имеются программаторы TL866II, CH341A, могу найти паскаль. EEPROM: 24С256BN, на стикере T-LIL42PEV-1017 (не разборчивы некоторые символы, мог ошибиться в обозначениях), под стикером S29AL016D70TFI01. Заморачиваюсь сам, так как до ближайшего сервиса 250 км. За ранее благодарен! |
power1
| Найди микру по звуку, потыкай хоть тестером что там. Сразу Трепанация черепа ему.. |
Евгений373
07Sharap12, а почему сразу шить то, УНЧ проверялся? Прошивки есть и их там много, а вот инструкций к ним нет, тут как говорится сами разбирайтесь.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2019 22:19
power1, опередил  |
07Sharap12
| Да лежат программаторы без дела вот иии...не, на самом деле не один десяток форумов прочёл, практически везде ссылаются на косяк в ПО, вот и я подумал, а вдруг...) завтра сделаю замеры, посмотрю что там и к чему...спасибо за направление! |
Евгений373
| 07Sharap12, комплект скину завтра, попробуешь. Но сначала зайди в сервис и сделай сброс настроек. |
07Sharap12
| Зашел в сервис, RESET, телек выключился. Включил его, он вывел plug and play, настроил каналы, дату и пр, но звука так и нет. Сейчас ищу даташит на звуковую NTP-3000, буду смотреть что к чему |
REKKA
| -но звука так и нет- моть кнопку MUTE выключить надо? |
Иван Зенин
| 07Sharap12 писал: | | При добавлении (убавлении) звука наблюдается иконка в виде наушников |
А подробнее? При вставленных в разъём наушниках? |
07Sharap12
| MUTE нажимал, первое нажатие отображается значок, что звук выключен, второе нажатие на экране ничего не наблюдаю. Снова нажимаю MUTE (3 раз) и опять значок, что звук выключен и тд. При вставленных наушниках, подключенном HDMI 1 (2) и тп ничего. |
Иван Зенин
| Повторю вопрос: иконка наушников при вставленных наушниках или всегда? |
07Sharap12
Сделал замеры NTP-3000 при подключенном HDMI 1 и включенном фильме на буке, результаты на картинке (замер делал обычным мультиметром, осциллограф одолжил товарищу на пару дней). При нажатии рукой на NTP-3000 никаких звуков нет, при нажатии на обвязку вокруг МКС слышно шипение в динамиках ТВ.
ДОБАВЛЕНО 10/02/2019 14:36
Иконка всегда
scanlite11.jpg 152.74 КБ Скачано: 401 раз(а)
Евгений373
| 07Sharap12, смотри почту, начни с 256 еепромки. |
07Sharap12
| Ок, спасибо! Сейчас буду пробовать |
Иван Зенин
| 07Sharap12 писал: | | Иконка всегда |
Сразу бы написал... В сервисном меню изменить HP_IDENT (реакцию на разъём наушников). |
07Sharap12
| ААААААААААА!!!!!! В общем, сервисное меню - Option Byte - заменил HP Detect с Active Low на Active Hight.....иииии звук появился при подключении бука через HDMI1. Завтра подключу его к антенне и буду тестить! Спасибо всем откликнувшимся за помощь и отдельная БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ Иван Зенин за пинок в сервисное меню (HP_IDENT не нашел, но изменил HP Detect) и Евгений373 за базу. Тема пока пусть будет открыта, после теста закрою..... |
07Sharap12
| Все ок, телек работает. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО за помощь! |
