ORION LCD2625 белый экран
На страницу Пред.  1, 2
masiveattack
Сообщение #21 От 25/02/2019 13:27 цитата
Хорошо, но скажите пожалуйста данные напряжение должны формироваться с отключеной матрицой ?Если да, то нет смысла разбирать пока что матрицу и нужно смотреть почему они не формируется , если не должны формировать то тогда матрицу разберу .Уточню , что разобрать мне не сложна .
lenin
Сообщение #22 От 25/02/2019 14:05 цитата
Матрицу разбирать по любому и глянуть на планки и шлейфы может она T-CON утянула .Вообще такие вопросы знает даже маломальский новичок.
Да с отключенной.
masiveattack
Сообщение #23 От 25/02/2019 14:21 цитата
Хорошо я понял что с отключений матрицы т-кон должен выдавать данные напряжение , и что матрица могла унести т-кон , но для начало нужно разобраться с ним , кто знает как формируется данные сигналы ? Плата скорее всего была залита и поэтому вероятность что матрица убила т-кон стремится к 0
masiveattack
Сообщение #24 От 27/02/2019 00:52 цитата
Мужики помогите разобраться как работает Max1518be , как я понял его работу , идёт 5V vin на 22 пин после этого max должен формировать 13 вольт которые являются VDA и Q5 открывается и формируется VGL , так как VDA уже есть поднимаются и VGHP и VGH.Если что не правильно поправьте .Схема на т-кон есть .
http://rgho.st/6zGWDGslk
