Ko6460
состав :майн eax64405401(0)ld12d\e
матрица lc420duc sd s1
main сдох,хочу приспособить main eax64307909(1/0) от 42lm625 матрас lc420eue sef1(битый),лвдс сравнил одинаковые,подключаю экран серый,с еле заметными серыми полосами,подскажите как их сростить и возможно это вообще? |
Иван Зенин
| Давай фото, что на что меняешь. |
Ko6460
| не могу,пишет Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ |
Иван Зенин
| Если разъёмы LVDS одинаковы (51 pin), то ничего "сращивать" не нужно, при исправной панели изо должно быть. |
Ko6460
| а разницы нет,которую хочу поставить 240гц,а материнка 60? |
Иван Зенин
| Имеет значение при замене T-con. |
Ko6460
| ТО ЕСТЬ ЕСЛИ тикон остается родной,то изо хоть какое то будет? |
Иван Зенин
| Не какое-то, а нормальное изо. |
Ko6460
| уверяют что панель 100% рабочая |
Ko6460
| может опционные резисторы переставить или убрать?есть у кого нибудь информация по t-con eax63975803(0)ld12d |
Ko6460
| может частота разная,матрица lc420duc sd s1 240гц,а на новом майне была 60гц,может быть из за этого? |
Ko6460
| Так ни кто не знает,или получается что Матрица не рабочая? |
Feuerbard
| У ткона 240 гц лыжного 420 eus помнится еще питание дополнительное есть ввиду большого потребления |
Ko6460
Да там нет ничего,один 51 пиновый дался и всё
ДОБАВЛЕНО 15/03/2019 02:59
Может эта Матрица работать от 60 или 120 гц майна,вот в чем вопрос,кто нибудь может ответить конкретно? |
Евгений373
Ko6460
| Тоесть только с родным майном?а как загнать в автоном? |
Feuerbard
| Ну на входе там обычные 60гц , на вид обычный матрас только что и2ц еще для управления FRC идет , у самсунга 120 гц матрас и без и2ц работает только картинка тормозит местами |
Ko6460
| Почему тогда не работает с другим майном,распиновки дался одинаковые. |
Feuerbard
| Ну 420 еус 200 герцовый работает с другими майнами там те же сигналы на вход идут |
Ko6460
| Решено установкой родного майна. |
