LED Grundig 32VLE7131BF вертикальные полосы на изображении.
dis7
dis7
Сообщение #1 От 12/04/2019 13:50 цитата
Здравствуйте!Принесли на ремонт Grundig 32vle7131bf с белесыми полосами на изображении.Состав тв-
БП DPS-145PP-133
майн VPZ190R-6
инвертор SSL320_3E2A
тикон VPZ199R-1, 3DRMB4C4L V0.3
матрица LTA320HJ02
При переключении меню полосы медленно исчезают и появляются на новом месте вслед за меню.Замерял основные напряжения на тиконе-всё в норме.Тестера лвдс нет,пробовал прошивать майн через обновление,результат тот же.думаю проблема в тиконе,но их два,как я понял этот состав блоков работает с матрицей 3д,а этот телевизор без 3 д,просьба подсказать правильно ли я думаю.
ДОБАВЛЕНО 12/04/2019 14:00
чтото не могу загрузить фотографии блоков и изображения...просьба админов подсказать в чем дело.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #2 От 12/04/2019 14:04 цитата
dis7, грузи,через хостинг. К примеру, https://imageban.ru/ блоки не нужны давай фото изо!
dis7
dis7
Сообщение #3 От 12/04/2019 14:25 цитата
Полосы
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #4 От 13/04/2019 11:38 цитата
dis7, похоже на матрас,начинай с измерений!
dis7
dis7
Сообщение #5 От 15/04/2019 12:23 цитата
напряжения на T-CON vcc12-1,2v vin_12v -11,8v vcc33-3,2v avdd-17,4v vddmhl-8,6v vone-28,1v vddmhl_2-8,6v
voffe-минус 9v vss-минус 7,5v vcomg3-6,2v vcc5.0-5,2v vddmhl_1-8,6v fpc_right(left)-17,4v ,измерял уровни сигналов идущие на матрицу,так вот они сильно просаживаются при подключении шлейфов к матрице,смотрел сопротивления на входах матрицы-пробоя не нашел....на планках матрицы нашел test1 test2 пробовал запустить как автоном-ничего не вышло,эти точки звонятся на массу и между собой как короткое....матрице конец?
dis7
dis7
Сообщение #6 От 24/04/2019 20:11 цитата
Ну я прав или нет?Матрице конец?Добрейшие из мудрейших ответьте пожалуйста!
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #7 От 26/04/2019 06:17 цитата
dis7 писал:
Прав, матрасу пришёл конец.
dis7
dis7
Сообщение #8 От 28/04/2019 17:33 цитата
всем спасибо,тему можно закрывать.
CAT
