Как правильно отключить защиту OZ960
Sergei_ssn
Сообщение #1 От 11/12/2008 19:25 цитата
Как правильно отключить защиту OZ960, чтобы проверить все остальное.
Телевизор Cameron 2001, со слов клиента пропало изображение. В момент включения лампы моргнут, и в защиту, на плате инверторов был найден один высоковольтный транс у которого вторичная обмотка в обрыве, но почему то у меня ощущение что дело не только в этом. Вот и думаю может еще и какая нибудь лампа проявила солидарность с трансом.
Фото инвертора
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 11/12/2008 19:50 цитата
Sergei_ssn, отключи пока лампы и вместо них поставь резисторы 2вт 100к.
Таким образом определишься с исправностью инвертора.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #3 От 12/12/2008 09:57 цитата
Sergei_ssn, Если транс в обрыве , то лампы здесь не при чём . Да и проверить их с помощью выносного инвертера не такая трудная задача . Судя по фото диагональ у тебя где то 20" ?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 13/12/2008 07:04 цитата
Sergei_ssn, почему отметил тему как "решено"? А отчет где?
Sergei_ssn
Сообщение #5 От 16/01/2009 19:54 цитата
отключил защиту с помощью резистора и диода на 4-ю ногу.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 26/05/2013 11:16 цитата
Sergei_ssn писал:
Дополню тему фоткой. Номиналы резисторов видны. На 4 pin должно быть U=1,5-3 в
Это конечно же не решение проблемы, которую надо искать и устранить.
migan
migan
Сообщение #7 От 03/08/2014 22:50 цитата
это уже третий способ отключения защиты,найденый мной в инете.
1. было подать от батарейки 1,5В отрицательное напряжение на 1 ногу.
2. светодиод цепляем между корпусом и 10 ногой.
3. ваш.подать 1,5-3В на 4 ногу.
первый способ,как понимаю оказался сырой и не надежный,хотя какое то время отключал защиту.
второй попробывал сегодня.защита отключилась железно,но как то не врежиме лампы светят.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2014 21:52
они сильно разореваются с одной стороны,боюсь как бы хуже небыло.думаю надо приоткрыть кожух,посмотреть одинакого ли лампу светят
3. способ проверю при случаи.
viprun1962
Сообщение #8 От 29/07/2019 21:31 цитата
2-й способ прекрасно работает. Отклонений в работе ламп нет. ( за исключением неисправной )
BBK
