LCD TV DAEWOO DLP-26H1C, не управляется.
Tjen
Tjen
Сообщение #1 От 19/10/2011 11:09 цитата
Здравствуйте уважаемые!
ТВ: силовой модуль HLP-20A11
мамка LCD26W19NEU115780
матрица V260B1 китаёза
Принесли с проблемой-не всегда включается. При поступлении-молчал. Причина банальна-ёмкости вздутые, прогар одной из цепей ОС на оптопару БП. Восстановил, тв запустился.
Но на экране после заставки бегает буква "М", типа как скринсейвер из угла в угол. На ПДУ не реагирует никак. По кнопке вкл. на панели телевизора нормально уходит в дежурку и включается. По Кнопке меню кратковременно на долю секунды проскакивает картинка меню. Громкость не реагирует. Переключение программ возвращает букву "М" в верхний левый угол, и проскакивает эфирный шум на экране.
Вопрос. Эти симптомы-прошивка? Потому что ни прошивы, ни инфы по сервису не нашел.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 19/10/2011 11:27 цитата
Tjen, инвертор и его состав в тему допиши.
Tjen писал:
Поставь чистую память, а там посмотрим.
Tjen
Tjen
Сообщение #3 От 19/10/2011 14:08 цитата
B.B. писал:
Всё наодном модуле HLP-20A11, БП+инверторы. Он же используется в Rolsen LR-26B01/ Схемы на этот модуль тоже нету. Выглядит так: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3093326&highlight=20a11#3093326
МС инвертора: FAN7313
andros
Оленевод
andros
Сообщение #4 От 19/10/2011 14:12 цитата
Tjen, Тебе уже посоветовали , поставить чистую память .
Tjen
Tjen
Сообщение #5 От 19/10/2011 14:41 цитата
Да понял я, спасибо. подмигивание
Щас поставлю. На обед ходил.
Tjen
Tjen
Сообщение #6 От 19/10/2011 15:21 цитата
Поставил вместо 24с32 - 24с64.
Заработало. Единственный косяк-при переключении программ нет тёмной паузы на экране при перенистройке. Просто картинка на секунду виснет, и потом другой канал.
Как должно быть на этом аппарате не знаю. Но что-то не припомню такого варианта.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 От 19/10/2011 16:25 цитата
Tjen, Это тебе нужно в СМ лезть .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 19/10/2011 17:32 цитата
Tjen писал:
Tjen, написАл, что "решено" и как конкретно?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #9 От 20/10/2011 01:57 цитата
B.B., Пустую память подкинул .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #10 От 20/10/2011 06:59 цитата
Андрюша, это и коню понятно подшучивать, дразнить , но в сервис-то всеравно нужно было входить и подправить некоторые пункты.
Хотя, если не знаешь что делать? то лучше и не лезть туда.
Работает и .........слава богу!
andros
Оленевод
andros
Сообщение #11 От 20/10/2011 07:20 цитата
B.B., Витя , дык автор и имел это в виду ! подмигивание А то что в СМ надо лезть ... а оно ему надо ? Работает да и хай с ним ! улыбка
Tjen
Tjen
Сообщение #12 От 20/10/2011 08:30 цитата
B.B. писал:
Ребяты, я входил, найдя мануал. Но что там исправить - не нашел. В мануале нету указаний на этот счёт. Единственное, что сделал-изменил в опциях TOFAK - U на M, как на картинке.
Поэтому, вы правы, поступил из принципа - "не трогай то, что и так работает".
Если знаете, что поправить, подскажите. Телек пока у меня.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #13 От 20/10/2011 08:46 цитата
Tjen, так все и оставь.
