tureckiy
| tureckiy писал: | Парни, тот же телевизор, тот же прикол с подсветкой, Так-же дефект не выявлен. только до светодиодов не лазил, может несколько штук в пробое и ток несколько завышен
Так же добавлен 3-й резюк, там местечко под него есть
ставлю на прогон, думаю все пройдет отлично как и у вас
Приветствую вас...этот же самый телевизор...прошло время и итог
вскрыл матрицу..светики все нормальные....поставил бу инвертор присобачил термопрокладки между корпусом и транзюками отдал людям..прошло 2 недели...опять нет подсветки...доберусь на днях дак вкорячу резюк и измерю ток по всем линиям....
Кто нибудь решил эту проблему другим методом кроме резюка ?? |
sheva2
| Всем добрый день. История та же, Впаял на свободное место 1 МОм . Пока на прогоне. То же не предсказуемо отключалась подсветка. Перед этим проверял все 8 каналов ЛЭД - ток 68,9 А на всех одинаковый, а напруга плавала от 83 вольт до 93. Может диоды по разному садятся, вот и срабатывают какие то внутренние органы драйвера или Атмэла. А мы ее чуточку на 25% загрубили. |
tureckiy
ROKKO7777
| R838 и R839 заменил,на новые по 1мОМ,добавил ещё один на 1мОМ там чуть выше есть пустое местечко.На 25 ногу на такое же пустое место вставил ещё 1мОМ.После включения снизил яркость до 65%-уже как 5 часов всё ок.,ребята правы что то корейцы перемутили с этой лыжой |
tureckiy
ROKKO7777,
Хорош ху@ей страдать..все уже решено.. нет смысла обходить защиту
Да простят мну модеры
ДОБАВЛЕНО 19/10/2019 23:05
Я тож как дебил мерял,..паял,. выравнивал ток..а итог..там все по ссылке..смотрите...
ДОБАВЛЕНО 19/10/2019 23:11
Парни..если не хотите uebati PSU даж не думайте отрубать защиту..у меня прокатило..у вас может и пыхнуть инвертор...стринги стоят копейки..не надо таких издержек |
