В Анатольевич
ТВ SAMSUNG LE37S81B
MainBoard: BN41-00878A
Тuner: HTM-6C/235S BN40-00099A
Все как обычно, много раз описано, но есть загвоздка:
при поиске настройка идет, сквозь шум еле видно проскакивающие каналы, они не сохраняются.
при снятом тюнере подал "видео" на соответствующий вывод - все ОК. По остальным входам все нормально.
напруги:
- Питание TU_5V - 5,05 В.
- TU_VT во время настройки меняется от 7 до 30 вольт.
- на SDA, SCL амплитуда чуть меньше 5 В
заменил кучку электролитов в БП и на майне по причине завышенного ЕСР. Конденсатор в тюнере тоже заменил. НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ. более того! есть еще 2 (два) таких тюнера с доноров - таже история. На майне проверил возле тюнера резисторы и конденсаторы на соответствие номиналам - все ОК. есть идеи куда копнуть дальше? |
VOLOCHA
В Анатольевич
| VOLOCHA писал: | | не ленитесь искать |
вы мною написанное прочли все, или только "шапку"? |
freid
В Анатольевич
| , да, читал. в тюнерах донорских не уверен, сбивает с толку то, что у всех симптомы одинаковые - соответственно есть подозрение на майн. все, что мог на плате проверил. вопрос остался открытым только по линии TUNER_AFT - уходит прямо в проц. из за нее такое может быть? не хочу проц снимать, что бы просто проверить линию |
freid
В Анатольевич, лишнего не скажу, с таким тюнером не сталкивался, с другими .. многократно! замена кварца, пропайка "конкретных мест" ... все работает! но в твоём случае .. опыта нет! много тем просмотрел, у всех проблемы по питанию ... может кто из "опытных гуру" откликнется???  |
VOLOCHA
| В Анатольевич писал: | | , да- есть подозрение на майн. все, что мог на плате проверил. |
И как Вы читаете ума не приложу....
Все уже изжевано до "костей",как говорится... |
В Анатольевич
| freid, питание - это первое, за что я взялся. не помогло ((. "и проверить настройки в сервисе" - на что обратить внимание |
freid
| ... "поставь" чистую память .. проц пропишет сам, .. |
В Анатольевич
В Анатольевич
| "завтра" не получилось. но теперь добрался, и память здесь ни при чем. более того - получил НОВЫЙ тюнер. ничего не поменялось. |
freid
| .. ну .. раз подбрасывал тюнера и такие же проявления, значит, все же, с мамкой, где то часть схемы, связанная с АПЧГ, пролистывает и не запоминает. Возможно SMD керамика, резисторы или контакты под процем, на участке, связанном с этой схемкой. Схему полную надо и даташиты .. и то ... . |
pion
| В Анатольевич писал: | | "завтра" не получилось. но теперь добрался, и память здесь ни при чем. более того - получил НОВЫЙ тюнер. ничего не поменялось. |
Попробуй поставить новую записанную память. Вариант конечно сомнительный, но то, что процессор сам прописывает эту память, это не всегда так на самом деле, как показывает опыт. Он её прописывает, но почему-то иногда хреново, не полностью, либо неправильно. А ставишь прописанную память, и ситуация меняется.  |
freid
| ... тоже вариант ... но модель старенькая, прописывали ранее, но пробовать надо! |
STARMEX
В Анатольевич, это проверил?
Kostik1984
| В Анатольевич, открой для себя новое слово: ESR-meter. |
В Анатольевич
Kostik1984, научись читать первый пост
STARMEX, к сожалению ничего уже не проверю - тв отдал клиенту. от снятия процессора он отказался
всем откликнувшимся спасибо, к сожалению без результата |
