SAMSUNG LE37S81B не ловит каналы (РЕШЕНО)
Алексей Козлов
Сообщение #1 От 29/11/2017 23:01 цитата
Телик LCD SAMSUNG LE37S81B
Модель CODE LE37S81BX/BWT
Состав
MainBoard: BN41-00878A
Тuner: HTM-6C/235S BN40-00099A
Всем привет! Телик не ловит каналы.При поиске сквозь шум еле-еле видно проскакивающие каналы, соответственно они не сохраняются.
По остальным входам изо нормальное.
На ногах тюнера:
- Питалово TU_5V - 4.8 вольта.
- TU_VT во время настройки все нормально, меняется от 7 до 33 вольт.
- на SDA, SCL шевеления есть (тыкал цешкой)
Полевики на шине тюнера менял, на питание 5В (хотя оно и так нормальное) параллельно подвешивал нормальный кондер.
Осликом пока не лазил, (далеко ехать за ним), да и смысла пока не вижу.
Получается тюнеру конец?
Микола14
Сообщение #2 От 29/11/2017 23:38 цитата
А как АРУ , TDA9886H , а паяльником аккуратно поработать ?
Алексей Козлов
Сообщение #3 От 29/11/2017 23:47 цитата
Микола14 писал:
Да, придется все таки выпаивать и под микроскоп тащить. Но это уже на следующей неделе. О результатах отпишусь.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 30/11/2017 00:09 цитата
Алексей Козлов писал:
Зачем сразу лезть в такие дебри?
На самОм тюнере? Ножкой не ошибся?
Сколько их делал - там всё время одна беда. Внутри тюнера.
Алексей Козлов
Сообщение #5 От 30/11/2017 07:22 цитата
Yuritsh писал:
Вешал параллельно кондеру по 5В перед тюнером. Внутри тюнера кондер не выковыривал.
Да и из-за него обычно помехи на изображении, но не полное отсутствие приема.
qazedcwsx
Сообщение #6 От 30/11/2017 08:02 цитата
обычно менял упс! на main на большую емкость (220 мкф/16 в). и вообще на main при проверке ESR по 10-15 конденсаторов не в норме.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 09:07
еще добавлю-24C256 не мешало бы чистую подбросить (здесь это прокатывает). с неисправным тюнером не сталкивался на этом шасси (и обычно замена результата не давала-то есть причина находилась в другом).
Челяба
Челяба
Сообщение #7 От 30/11/2017 10:28 цитата
упс! и будет тебе счастье классно!
iv-9
iv-9
Сообщение #8 От 30/11/2017 13:03 цитата
Ошибаешься. И не обязательно лезть внуть тюнера. Уже написАли, упс! можно не менять, а просто в параллель упс! подвесить. Либо упс! прямо на ногу тюнера (не помню, шестая или пятая сверху) и корпус.
Алексей Козлов
Сообщение #9 От 30/11/2017 14:29 цитата
Процитирую себя
iv-9 писал:
Седьмая. 5,6 - шина.
qazedcwsx
Сообщение #10 От 30/11/2017 15:00 цитата
100 мкф обычно мало (если внутри тюнера 47 мкф сильно высох). навешивал насколько помню на 4 и 7 контакты тюнера (если считать от антенного входа). и проверь ESR других конденсаторов (не сомневаюсь, что встретишь такие-вместо 100 мкф будут в районе 10-50 мкф; возле самого тюнера есть 1мкф/50 вольт также обычно занижен). И повторюсь - навешивать упс! мало, если упс! сильно.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 30/11/2017 15:00 цитата
qazedcwsx писал:
100 мкф обычно мало ... место 100 мкф будут в районе 10-50 мкф; .... И повторюсь - навешивать упс! мало, если упс! сильно.
qazedcwsx, чепуху несешь. Зачем емкость замерять?
qazedcwsx писал:
Алексей Козлов, а вот к этому прислушайся.
iv-9
iv-9
Сообщение #12 От 30/11/2017 15:05 цитата
И что у тебя показывает ESRmetr на этой ноге?
ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 16:08
qazedcwsx писал:
Всю жизнь хватало за глаза улыбка .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 30/11/2017 15:10 цитата
И 47µF хватало всегда.
qazedcwsx
Сообщение #14 От 30/11/2017 15:12 цитата
лучше поставить с запасом. один раз смена упс! не помогла, пока не выкусил упс! внутри тюнера.
Алексей Козлов
Сообщение #15 От 30/11/2017 22:51 цитата
Ну усе, заработало. Спасибо большое всем кто принял участие в дискуссии! С меня Пьем пиво
Помогло
qazedcwsx писал:
Выдрал упс! из тюнера и вместо упс! втолкал на упс! . Просто параллельное навешивание не помогало.
Уже 10500 раз говорил себе - нехрен лениться. Иначе получается делаешь потом работы гораздо больше.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 30/11/2017 22:55 цитата
Тема ни о чём.
Думайте сами ...
Алексей Козлов
Сообщение #17 От 30/11/2017 23:00 цитата
Почему? Была оказана помощь.
Минимум это отговорили сразу лезть в тюнер.
Yuritsh писал:
Сейчас бы еще хрен знает сколько ковырялся.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 01:20
Не понимаю, почему переместили хммм...
Farnsworth
Сообщение #18 От 25/07/2022 20:26 цитата
Тоже помогла замена конденсатора в тюнере. Спасибо
sleska
Сообщение #19 От 17/09/2024 15:07 цитата
Тоже самое ESR=0,13кОм. Стоял 33х6,3v, заменил на 47х10v. Всё заколосилось. браво!
