12sasha12
Samsung UE50ES5507K
БП: BN44-00503A
Майн: BN41-01812A
T-CON: AUO T500HVN01.5
панель: le500bga-b2
ПРинесли с проблемой прыгает, полосит и двоит изображение.
Вскрыл, по очередно откинул шлейфа которые идут от T-CON к матрице..
левая половина работает без нареканий. правая сторона вся в полосах.
Стекло без боковых ушей. стекло под замену? или можно починить?
планки матрицы чистые без залития, драйвера не греются. на изгиб не реагируют.
Евгений373
Клоки изолируй на больной стороне.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2019 15:03
И не вздумай гарантию давать. |
12sasha12
| Евгений373 писал: | Клоки изолируй на больной стороне.
а можно по подробнее ? |
Евгений373
| Нельзя. Проблема дрожания кадра изжована вдоль и поперёк. |
12sasha12
| Евгений373 писал: | | Нельзя. Проблема дрожания кадра изжована вдоль и поперёк. |
на планке резисторы есть, я пробовал выпаивать их, не помогло..
Есть конденсаторы их не трогал. как вариант конечно читал про заклеивание контактов на шлейфе от t-con к матрице. но какие контакты заклеить только |
Евгений373
| Значит на другой стороне пробуй. |
12sasha12
| Евгений373 писал: | | Значит на другой стороне пробуй. |
на другой, которая рабочая? |
Евгений373
12sasha12
Спасибо! Очень даже похоже!
Буду пробовать, отпишусь по результату |
12sasha12
| Спасибо! Вопрос решен. Сделал как по ссылке. картинка пришла в норму! |
ua3qgx
Вопрос в том как долго проживет  |
sasaa
| ua3qgx писал: | Вопрос в том как долго проживет  |
Это да.А шо-есть тут есть реальная альтернатива?Я даю 3 месяца гарантии,при ремонте стекла,если получается.если не отходит-отдаю деньги Такая себе лотарэя  |
12sasha12
сегодня вернулся телевизор, с такой же проблемой, прыгает и двоит изо.
В принципе долго отработал. Попросили посмотреть, может получится продилть жизнь ему.
Разобрал, если смотреть со спины, то отключил правую сторону, левая работает без проблем.
Правая отдельно полосит |
