LED Samsung UE46EH6037K не запускается с режима STBY
Romzes88
Сообщение #1 От 09/11/2016 23:48 цитата
Доброго времени
Samsung UE46EH6037K
Main BN41-01894A,
БП bn44-00552a
T-Con BN41-01892A
Матрица LTJ460HW10-L.
Поступил с диагнозом горит красный индикатор и никакой реакции на управление, при вскрытии было выявлено заниженное напряжение 13V в место него 7V и из маина и бп слышен треск, пока производил замеры, примерно через мин 5, напряжение медленно выросло до 14V и тв запустился но без подсветки.
При детальном изучении была обнаружена TL431 с дырой в цепи обратной связи по линии 13V и оптопара в обрыве, заменил их, результат: без нагрузки напряжение 13V при нагружении падает до 6V, но эти 6V спокойно выдают силу тока >2A, обвязку TL431 перепроверил, все резисторы в норме, не могу понять такое поведение.
TT Facker
Сообщение #2 От 10/11/2016 00:03 цитата
Не помню как в этой модели, но когда ты отключаешь майну от бп, то он входит в рабочий режим. и запускается подсветка. Озвучь напругу на сетевой банке.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 00:06
Запусти бп на столе для начала.
Romzes88
Сообщение #3 От 10/11/2016 06:06 цитата
380V, правда в сети сейчас 250V, БП на столе и тестируется, без майна подсветка не активируется.
Mirrad
Сообщение #4 От 10/11/2016 07:39 цитата
видимо инвертор подсветки и грузит бп,
Romzes88
Сообщение #5 От 10/11/2016 07:43 цитата
Нет , с подключенной подсветкой напряжение на линии 13V в норме, проблема в обратной связи холодной части, не просто так же 431 разорвало.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 От 10/11/2016 08:21 цитата
Romzes88, а где в теме блок питания?
Romzes88
Сообщение #7 От 10/11/2016 08:26 цитата
Упс забыл самое главное, поздно ночью было дело.
БП bn44-00552a
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 От 10/11/2016 09:26 цитата
Romzes88, эту тему читал?
Romzes88
Сообщение #9 От 10/11/2016 09:32 цитата
Читал, понимаете, у меня проблема в том что при даже небольшой нагрузке напряжение 13V проседает до 6V, а поскольку трансформатор там один и на подсветку, а обратная связь как раз на 13V, то я подозреваю что не хватает напряжения для активации подсветки.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 10/11/2016 09:43 цитата
Romzes88, а ты оптопару РС-817 менял в месте с TL431? емкостя по питанию в БП и в майне проверял?
Romzes88
Сообщение #11 От 10/11/2016 13:02 цитата
REKKA, конечно заменил, она в обрыве была, о чем выше писал и емкости первым делом проверил.
OKI
