LED Samsung UE46EH6037K не запускается с режима STBY
Romzes88
09/11/2016 23:48
Доброго времени
Samsung UE46EH6037K
Main BN41-01894A,
БП bn44-00552a
T-Con BN41-01892A
Матрица LTJ460HW10-L.
Поступил с диагнозом горит красный индикатор и никакой реакции на управление, при вскрытии было выявлено заниженное напряжение 13V в место него 7V и из маина и бп слышен треск, пока производил замеры, примерно через мин 5, напряжение медленно выросло до 14V и тв запустился но без подсветки.
При детальном изучении была обнаружена TL431 с дырой в цепи обратной связи по линии 13V и оптопара в обрыве, заменил их, результат: без нагрузки напряжение 13V при нагружении падает до 6V, но эти 6V спокойно выдают силу тока >2A, обвязку TL431 перепроверил, все резисторы в норме, не могу понять такое поведение.
TT Facker
10/11/2016 00:03
Не помню как в этой модели, но когда ты отключаешь майну от бп, то он входит в рабочий режим. и запускается подсветка. Озвучь напругу на сетевой банке.
ДОБАВЛЕНО 10/11/2016 00:06
Запусти бп на столе для начала.
Romzes88
10/11/2016 06:06
380V, правда в сети сейчас 250V, БП на столе и тестируется, без майна подсветка не активируется.
Mirrad
10/11/2016 07:39
видимо инвертор подсветки и грузит бп,
Romzes88
10/11/2016 07:43
Нет , с подключенной подсветкой напряжение на линии 13V в норме, проблема в обратной связи холодной части, не просто так же 431 разорвало.
B.B.
10/11/2016 08:21
Romzes88, а где в теме блок питания?
Romzes88
10/11/2016 08:26
Упс забыл самое главное, поздно ночью было дело.
БП bn44-00552a
B.B.
10/11/2016 09:26
Romzes88, эту тему читал?
Romzes88
10/11/2016 09:32
Читал, понимаете, у меня проблема в том что при даже небольшой нагрузке напряжение 13V проседает до 6V, а поскольку трансформатор там один и на подсветку, а обратная связь как раз на 13V, то я подозреваю что не хватает напряжения для активации подсветки.
REKKA
10/11/2016 09:43
Romzes88, а ты оптопару РС-817 менял в месте с TL431? емкостя по питанию в БП и в майне проверял?
Romzes88
10/11/2016 13:02
REKKA, конечно заменил, она в обрыве была, о чем выше писал и емкости первым делом проверил.
