LED Samsung UE40EH6037KX - нет подсветки
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #1 От 16/09/2014 16:48 цитата
Samsung UE40EH6037KXRU
Panel: LTJ400HV11-L
TCON: LSJ400HV05-S
Main: BN94-05908B (BN41-01894A)
PSU & LedDriver: PD46CV1_CSM (BN44-00552A) PSLF930C04D
SQD2011K
FSFR1700XC
SPC7011F + 13NM60N
SLC3011M + 13NM60N + MDD5N40
ТВ, со слов клиента, после грозы. Есть управление, звук и изображение. Не работает подсветка. Управление подсветкой собрано на SLC3011M, которая рулит полевиком MDD5N40. Режимы на SLC3011M:
1________ +12.6В
4________ +3.8В
9________ +0.68В
11_______ +0.52В
12_______ +4.93В
13_______ +1.25В
На всех остальных пинах милливольты, близко к нулю. Никаких данных по микрухе не нашёл — хз, от чего отталкиваться. На D1+ (положительный контакт разъёма подсветки) есть +180В. Подсветка регулируется (то есть должна) по минусу (D1- на разъёме), через MDD5N40. А тот затвором идёт (через дискрет) на микруху. Никаких изменений при регулировке подсветки на пинах SLC3011M не происходит. Без даташита в тупике...
Чуть не забыл - саму микросхему менял, брал здесь.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 16/09/2014 19:31 цитата
Разъём на майн отключал? Он подписан же ведь. Включение с майн приходит?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 16/09/2014 19:49 цитата
Иван Зенин писал:
Да - подсветки нет. Хотя должна была бы быть, ИМХО, по аналогии с подобными моделями.
Иван Зенин писал:
На включение питателя - да. То есть, с пульта из ДР включается основной питатель, на банке - 392В, есть звук, изо и штатное управление. Если включить подсветку принудительно (замкнув сток-исток полевика) есть и подсветка. Естественно, нерегулируемая из меню. Тело у меня с месяц (пока шла микруха с Китая), так что все замеры на шлейфе с майна уже забыл (кроме PS_ON/OFF; там ещё OD_ON/OFF; BLU_ON/OFF) и димминг - P_DIM. Завтра с утра всё выложу, в ДР и РР.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 От 16/09/2014 20:00 цитата
SVictCh писал:
Крайне опрометчиво, рискуешь попалить стринги.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 От 17/09/2014 08:56 цитата
Замеры на разъёме с майна:
3 - (OD_ON/OFF) - 3,3/0 (РР/ДР)
8 - (P_DIM) - 0,25/3,0 (при регулировке подсветки мин/макс)
13 - (BLU_ON/OFF) - 12,7/0 (РР/ДР)
20 - (PS_ON/OFF) - 3,4/0 (РР/ДР)
На самой SLC3011M в ДР все напряжения снимаются. Никаких изменений при регулировке подсветки на её ногах не происходит.
Иван Зенин писал:
Маловероятно. Я когда его только открыл, сразу померял на разьёме подсветки D1+. Было 180В. На минусе второпях не померял, и залез в корыто, проверить стринги. Там пять линеек, каждая из двух половинок - по 6 светодиодов в каждой половинке. Итого светодиодов 60. Если считать, что они трёхвольтовые - получается аккурат 180 вольт.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #6 От 17/09/2014 17:27 цитата
Отследил управление диммингом. С 8-й ноги разъёма с майна (P_DIM) регулирова идёт на два NPN транзистора (7CW = MMBT2222A), потом на 2 пин шестиногой микры (корпус SOT23-6), а с её 6-ой ноги уже на 7-й пин SLC3011M. Маркировка: 1-ая строка: 9012M; 2-ая строка: D7D5J. Гугл молчит. Режимы на ней:
1 -12,7в
2 - 0,25/2,9в (подсветка мин/макс)
3 - 0в
4 - GND
5 - 0в
6 - 0в, управление на 7-ой пин SLC3011M
Рискнул взять управление диммингом со входа неопознанной микры и подать на 7-ой пин SLC3011M (сначала через резистор). И получил работающую подсветку. На разъёме стрингов напряжение регулируется 75-203В (не многовато?). Помогите опознать шестилапого зверя. Фотку сейчас выложить не могу - аккумуляторы в фотоаппарате разрядились. Только завтра.
RAMMER
Сообщение #7 От 19/09/2014 22:44 цитата
SVictCh писал:
SVictCh , так у тебя на блоке питания всё написано : Led Driver OUTPUT 265V/289mA
вит777
Сообщение #8 От 20/10/2014 00:02 цитата
А с отключенным t-con-ом должна подсветка запускаться на этой модели?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 20/10/2014 00:08 цитата
Каким боком?
вит777
Сообщение #10 От 20/10/2014 00:33 цитата
Вот я и хотел уточнить,т.е. сигнал Blu on идет с майна,но если т-con отключен,то и команды не будет?Просто похоже у меня т-соn подбит,(проц. под радиатором).
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 20/10/2014 07:30 цитата
В этой модели T-con не влияет. С ним или без него при исправном майне подсветка должна включаться.
A591954
A591954
Сообщение #12 От 10/11/2014 01:36 цитата
Дохнут диоды. Три панели 32х ледовских было у всех одни и те же яйца, с 40 дело не имел но на 32 у всех вторая планка с низу была с битым диодом.
SVictCh писал:
Пардон не увидел что диоды рабочие.
Rom-Zecs
Сообщение #13 От 10/11/2014 03:05 цитата
radiomehanik.ru/product_info.php?products_id=1145
может поможет, вроде что то подобное
gnom69
gnom69
Сообщение #14 От 15/11/2014 19:53 цитата
Тут 40 ок диагональ.На 32 ой,без лед, диммер тупил.Пара твердотелов потеряла ёмкость 25% +еср чуть и так же...Управление собрано на AP358.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #15 От 15/11/2014 22:17 цитата
Пардон, совсем забыл про тему. Телевизор давно уже выдан. Никакой информации на шестиногую микруху так и не нашёл. Исключил её, подав со входа сразу на выход. Ограничительные резюки там уже были, и по входу, и по выходу. Подержал на прогоне пару дней, и отдал. Понятно, что решение тошнотное, но другого не нашёл. недовольство, огорчение Судя по отсутствию повтора - всё работает.
