Alexey00075
BBK LT3214S Шасси MST9
MATRIX: AX080D002F
MAIN: RSAG7.820.1037/ROH
MST9E88L
F40-100GLR
24C32AN
TMDS341A
Tuner: TDQ-6FT/W126H
T-CON: MDK 336V-0n P/N 19-100056
INVERTOR: HIU-812M & HIU-812S
BD9897FS
LM2901
LM2904
FDD8447L x4
PSU: HLP-23A01 E/RSAG7.820.848A/ROH VER.H
Повторно сгорают полевики в инверторе HIU-812S . Месяц назад менял BD9897 И FDD8447l-2iшт . Делал доработку ( стабилитрон , конденсатор и два резистора в разрыв ) хотя на форумах пишут ,что в этой модели не обязательно . Пришел с повтором , сгорели два транзистора с другого плеча , заменил . инвертор ожил . Работает стабильно , сильно не греется , включается с первого раза , но как-то нет уверенности что надолго .С БП в момент включения идет ровно 24 В с дежурки и с сетевого включения .На 28 pin у меня 6,1 В , на соседнем инверторе 5.8 В , перекидывал местами стабилитроны 201-е картина не изменилась . Год назад такой же телек делал дважды и вот сейчас история повторяется .
Подскажите на что еше надо обратить внимание ? |
Евгений373
| Alexey00075, закон Мерфи, надо было сразу менять все 4 транзистора. |
Alexey00075
| Может быть , а изначально почему горят полевики , устали работать ? |
Евгений373
| Alexey00075, да, видимо подгорают, при выходе 1-ой пары. |
Alexey00075
| Ок , поставлю заново все четыре новые , может что то ещё ? |
urup56
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Alexey00075
| Борис Горбунков.........нет проблем купить новый , есть сомнения может из-за ламп или PSU или.......? |
srs
| Alexey00075 писал: | | Борис Горбунков.........нет проблем купить новый , есть сомнения может из-за ламп или PSU или.......? |
А может все же проверить пистоны в цепи затворов???? да и питание должно быть 6,2 ...если память не изменяет... |
mehanik93
| Последний раз когда менял транзисторы с микросхемой BD9897 И FDD8447, обратил внимание что через 3-4 часа работы, нагрев платы в области FDD8447 просто сумасшедший , добавил мини FAN от игровой приставки , отогнул с низу экран, чтобы воздухом продувал инвертор , температура стала более менее . Вот уже 4 месяца работает. |
Alexey00075
Вчера поставил 4 новых 8447 , молотил весь вечер . Утром включаю , появляется картинка на пару сек и снова полевики в разнос .
а он по посадке подойдет ? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Alexey00075 писал: | | а он по посадке подойдет ? | Конечно нет, но закрепить-то можно...
Можно любой 6632L- ХХХХ от 32ой матрицы. |
VITALY55
| Если не изменяет память, там стоят смд резисторы 20Ом, после замены транзисторов и их пропаять. |
Бар67
| VITALY55 прав на 100% проверь под лупой резаки!!!Было такое -лоханулся сам. |
ККК
Вот и у меня такая проблема с этой же моделью.. Делал все, озвученное автором темы. Сгорает все время один транзистор. Q6 на мастере. нагрев несильный. Заметил, что иногда запускается с пульсацией по +24В в . Форма пульсаций странная, попробовал нарисовать форму в приклепленном файле.
Амплитуда пульсаций примерно 1 В..Выключил, включил - нет пульсаций..
ККК
| заменил резистор 20 Ом в затворе проблемного транзистора и кинул перемычку от него сразу на ногу микросхемы BD.. Заменил на всякий случай электролиты по питанию. 3 дня как работает нормально.. Видимо, проблема бывает по цепи затвора..То ли резик косячит, то ли пистоны.. До этого пропаивал все - не помогало.. |
REKKA
| ...........еще литы могут проблемы создать |
Fil721
| ККК писал: | | заменил резистор 20 Ом в затворе проблемного транзистора и кинул перемычку от него сразу на ногу микросхемы BD.. Заменил на всякий случай электролиты по питанию. 3 дня как работает нормально.. Видимо, проблема бывает по цепи затвора..То ли резик косячит, то ли пистоны.. До этого пропаивал все - не помогало.. |
Тоже самое ..дорожка косячит.. перемычка спасет.  |
