LED Vestel Ves32905LEd Не включается.
laskaman
Сообщение #1 От 19/12/2019 15:56 цитата
Марка и модель - VES32905LED
Шасси (если известно) не известно
Модуль обработки сигнала (Main) -17mb61-2
Блок питания (PSU) - 17PW04-1
LCD матрица - LTA320HF05
Прочее (T-CON, инвертор...) - S120BM4C4LV0.7 инв. INV32L04A
Пришел с неисправностью: Не включается.
Симптомы:
При включении в сеть, высокочастотный писк БП, нет индикации светодиода, нет подсветки и ИЗО, реакция зуммера на нажатие Сенсорных кнопок есть.
На выходах БП имеются опорные 12 и 5 V, НО смущает 13,15,16 контакты. Там должно быть по схеме На 13 пине 5в. на 15 и 16 - 3,3v, однако на деле все они связаны нулевой перемычкой и там 4,1в.
Убрал перемычку с S303 выхода TR300 и перед D308 подал питание в 3,3в с лабораторника, параллельно основному питанию. БП в цикле запуска. Повысил до 5в, БП замолк, Индикации ДР так и не появилось. Зуммер на сенсорные панельные кнопки реагирует, подсветки и изо так и не появилось. Очевидно БП не выходит в РР, и нет сигнала BL_ON.
Я немного в затуплении, т.к.схема БП кусками.
Когда подключаю Внешний БП к D308, замечаются потери на 13 пине выхода, разница в 0,5В, Потребление около 100-110мА. Утечка по Ёмкостям ?
Пошарив по просторам инета так и не нашел аналогичной проблемы.
Заметил, что до меня на майне снимали SPI, причем стоит Winbond 25Q80, а по схеме этого шасси должна быть MX25L512, возможно там мусор, прошивки нету.
Может кто помочь дампом на U10 ?
Схемы шасси и БП прилагаются.
  17PW04-1.pdf  146.5 КБ  Скачано: 535 раз(а)
  Vestel+17MB61-2.pdf  1.35 МБ  Скачано: 500 раз(а)
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 27/12/2019 15:50 цитата
laskaman, Вот он твой майн. Бери и ставь. Или покупать там религия не позволяет? голливудская улыбка
А уж с блоком питания всегда можно разобраться.
И не такой уж это редкий майн. Используется в Шарпах. Я полгода назад такой делал.
Прошивки на твой телевизор .
laskaman
Сообщение #3 От 27/12/2019 18:23 цитата
Nik_Al писал:
laskaman,
Таки прошивки то не те по ссылке.
Нужные я уже нашел, После праздников буду ковырять, нанд адаптер для прогера заказал.
