Nomi 43F10. TP.VST59S.PB801. Нет подсветки
stiralschik
Сообщение #1 От 30/09/2023 12:49 цитата
Сначала подумал на планки, но потом выяснилось что они живые. Напряжение на подсветку с майна идет 60В. В дежурке 54В. Пробовал подкидывать другие планки на напряжение соответствующее родным - напряжение стоит как вкопанное 60В.
Судя по планкам (4планки по 10 светодиодов) должно быть что то около 120В.
На внешний вид подпаленого в районе инвертора нет. Все резисторы с подписанными номиналами - живые. Электролиты проверил. На сетевой банке 315В. 12 В с бп присутствует. Прошу помочь схемой с номиналами или советом
litam
Сообщение #2 От 30/09/2023 13:07 цитата
Осциллограф включаеш, и смотриш работу драйвера.
AzLog
Сообщение #3 От 30/09/2023 13:07 цитата
Где всё? Наименование драйвера, динамика напряжений при включении, номинал ёмкости в фильтре выхода драйвера? Корыто вскрыто? Разница падений напряжений на линейках при идентичном токе?...
stiralschik
Сообщение #4 От 30/09/2023 14:01 цитата
AzLog, динамику напряжений я написал. Емкость конденсатора 33×200В.
Тока на линейках никакого. Слишком низкое напряжение питания
litam
Сообщение #5 От 30/09/2023 14:18 цитата
Проверяем команду включения драйвера, димминг, смотрим осциллом выход с драйвера импульсов, затем усиление импульсов мосфетом, все.....Что ещё тебе сказать?????????
Драйвер какой??????
stiralschik
Сообщение #6 От 30/09/2023 15:51 цитата
litam, sn51dp
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #7 От 30/09/2023 15:59 цитата
stiralschik писал:
А может они параллельно по 2 планки. Тогда в районе 60 вольт должно быть.
litam
Сообщение #8 От 30/09/2023 16:17 цитата
Борис Горбунков, 54 вольта в дежурке, будут светиться.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #9 От 30/09/2023 16:22 цитата
litam писал:
стопудово
Не подумал об ЭТОМ.
litam
Сообщение #10 От 30/09/2023 16:32 цитата
stiralschik, ну и, 1-я питание, 8- регулировка яркости, 2-я выход.
stiralschik
Сообщение #11 От 30/09/2023 16:38 цитата
Борис Горбунков, 54 В не будут светиться. Слишком низкое напряжение
ДОБАВЛЕНО 30/09/2023 15:41
Борис Горбунков, все 4 планки последовательно. На майне на обр.стороне надпись125В. 300мА
litam
Сообщение #12 От 30/09/2023 16:46 цитата
stiralschik, у тебя осцилл есть?
stiralschik
Сообщение #13 От 30/09/2023 16:54 цитата
На 1й ноге 12В, на 8й- 6В. Осликом глянуть смогу только завтра
stiralschik
Сообщение #14 От 30/09/2023 20:26 цитата
Вот такая осцилограмма на полевике со 2ноги имс
shah49
Сообщение #15 От 30/09/2023 21:22 цитата
stiralschik, Это мусор . Там должна быть синусоида амплитудой около 12В с частотой 197КГц.
Вот ликбез с картинками. ob3350 аналог sn51 .
https://dzen.ru/a/Y6VsZDuzjicmO_nM
rommo
rommo
Сообщение #16 От 01/10/2023 10:42 цитата
При включении тв скачек напряжения есть на разъеме подсветки?
litam
Сообщение #17 От 01/10/2023 11:51 цитата
stiralschik, на 8-й ноге осциллом глянь.
stiralschik
Сообщение #18 От 01/10/2023 12:18 цитата
В итоге был неисправный диод sr320. Поставил sb3b0 . Подсветка работает. 130В Но диод почему то сильно греется
ДОБАВЛЕНО 01/10/2023 11:34
Вот что сейчас на полевике после замены диода
jigulin
Сообщение #19 От 01/10/2023 13:23 цитата
Потому что медленный, нужно ставить быстрый диод. Даташиты сравни.
stiralschik
Сообщение #20 От 01/10/2023 13:46 цитата
jigulin, понял. Спасибо
